Адаптапция
Logs
Адаптапция
Postby Logs » 30 Apr 2013, 02:18
Помогите) имеем vag com 11.11.3, есть 2 вопроса
есть ли vcds русская под него? а то не очень удобно на английском
и второй вопрос, как сделать адаптацию S-tronic 7-и ступенчатый с МОКРЫМ сцеплением (код коробки lzl), эти коробки ставятся на Q5 A4 A5 с 2-х литровыми моторами.
читал базу знаний, там видимо описана адаптация с сухим картером сцепления, для коробки которая ставится на а3 и слабенькие фольксвагены.
Re: Адаптапция
Postby ilia2108 » 03 May 2013, 18:10
Лучше со шнурком не использовать стороннюю программу, это может "убить" его. Можете пробовать на свой страх и риск - скачивать из интернета и пробовать. Наши программы не будут работать с посторонними адаптерами - только с нашими.
Касаемо адаптаций - я не знаю других процедур, только та что есть в базе знаний, если не подходит, возможно, что на такой коробке можно делать только VASом.
Re: Адаптапция
Postby ilia2108 » 12 May 2013, 18:37
Нашли процедуру по адаптации 7ми ступенчатой ДСГ, добавили её в базу знаний, пользуйтесь! :)
vovan
Re: Адаптапция
Postby vovan » 26 Jun 2013, 22:52
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как правильно на авто Сеат-Кардоба 1,8 моно-впрыск, 1993г.в., правильно поставить регулятор холостого хода и провести его адаптацию?
Зарание спасибо!
Re: Адаптапция
Postby ilia2108 » 27 Jun 2013, 10:50
Зарание спасибо!
Приветствую!
Конечно не совсем по теме. :)
Вообще должно делаться в 00 канале базовых установок.
vovan
Re: Адаптапция
Postby vovan » 27 Jun 2013, 19:02
Согласен, что не совсем по теме :oops: Но всё-таки если можно чуть поподробней по поводу адаптации (просто первый раз :oops: ); и по поводу установки (как мне поясняли то перед его установкой нужно как-то поставить его в какоето крайнее положение; (или без разницы :?: ), мол он сам адаптируется при включении зажигания)! Так вот как всё в куче сделать правильно незнаю :roll:
Re: Адаптапция
Postby ilia2108 » 27 Jun 2013, 21:33
Вообще должен сам, но можно провести принудительно. Просто зайдите в базовые установки (кнопка с правой части контроллера двигатель), там канал 00: читать, сохранить.
vovan
Re: Адаптапция
Postby vovan » 27 Jun 2013, 21:54
Большое спасибо! Буду пробывать :)
кочевник
Re: Адаптапция
Postby кочевник » 28 Dec 2019, 08:40
Доброе утро, Илья, подскажите пожалуйста, мне подойдет эта процедура по дсг. авто VW T 5 GP 2.0 DSG 7
Re: Адаптапция
Postby ilia2108 » 29 Dec 2019, 17:24
Сделайте полный автоскан авто, сохраните в файл, выкладывайте сюда. Будем смотреть.
