Доброго дня всем! Столкнулся с проблемой на Тouareg NF...
1. Вася "видит" 2 щитка приборов "17" и 2 магнитолы "56"
2. При подключении к шине блоков A7 "CAN info" и 77 "Bluetooth" все пришивается и кодиуется,но в меню блютуза не активна кнопка на руле "ОК",что полностью сводит на зеро все усилия)))
С уважением,Миша
Блютуз к RCD550
Re: Блютуз к RCD550
Postby ilia2108 » 15 Apr 2013, 13:07
После доустановки блютус модуля надо не только прописать его в кан шину, но и в головном устройстве.
Re: Блютуз к RCD550
Postby Моня » 15 Apr 2013, 13:26
Вся процедура пройдена,все блоки видят друг друга,глюк в управлении с руля...
К сожалению,не могу приаттачить PDF инструкцию...
Re: Блютуз к RCD550
Postby Моня » 16 Apr 2013, 17:02
Все,разобрался... Дело в том,что обязательно нужно кодировать блок А7 "инфо гейтвей",а ни Вася ни Ваг не "видят" значений битов (описаний функций нет пока). Пришлось кодировать его дилерским Васом,и потом уже разбираться Вагом какие изменились биты.
