Audi Q7 2006 амер после руссификации не работают функции
sashasasha
Postby sashasasha » 12 Apr 2013, 09:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ауди Q7 2006 американец, обновился как по инструкции двумя американскими, потом перешел в инженерное(зеленое) меню и перевел регион диском 5540, но потом по запарке также через инженерное меню перепрошился еще более высокой версией в результате пропали настройки кар в том числе пневмоподвеска и задняя камера, в ваг коме ошибки по мми есть, плохо что я не записал значения с 16 каналов адаптации MMI. вернее записал но не те блин, потом это понял.
Попробовал вернуть все назад, т.е. через инженерное(зеленое) перевел опять в америку прошивкой 4140, но результатов это не дало. Я так понимаю мне теперь нужны значения этих первых 16 каналов, помогите пожалуйста.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
sashasasha
Re: Audi Q7 2006 амер после руссификации не работают функции
Postby sashasasha » 12 Apr 2013, 09:46
радио до этого не работало, что то замыкало, на сервисе как то закольцевали сказали.
Postby ilia2108 » 12 Apr 2013, 09:53
Думаю, тут вы точно не найдёте значения этих каналов. Всё-таки не такая проходимость форума, я бы на Ауди-клубе, например спрашивал.
sashasasha
Postby sashasasha » 12 Apr 2013, 10:09
как я уже писал что изначально сохранил лог первого канала в адаптации(только одного), сейчас поменял значения как были до прошивки, появились функции кар (машинка), правда не активны все. Значит все таки именно там все сбилось значит мне надо 16значений с 16 каналов адаптации. Выкладываю скрин значений первого канала адаптации до прошивки. не получается выложить фото. 42072 во общем значение в перво канале. Сейчас когда начинаешь листать каналы вверх значения у всех от 0 до 15 (маленькие) и вверху написано зелеными буквами "нет описания", с 14-15 пишет красными буквами "ошибка", дальше опять без описания.
sashasasha
Postby sashasasha » 12 Apr 2013, 10:10
спасибо, попробую.
