Постоянно горит правая лампа заднего хода
Chapay33
Postby Chapay33 » 08 Apr 2013, 13:59
В А6 4FC6 2009г.в. загорелась на ходу и не тухнет(даже без ключей в замке)правая лампа заднего хода!Левая работает как надо!Что делать? Ошибка такая: Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
Номер блока управления: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Компонент и/или версия: Komfortgeraet H29 0250
Кодировка: 0134385
Код мастерской: WSC 02335 785 00200
Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H05 1501 4F0910177 Innenraumueberw.H01 0020
VCID: 356525E75C5A56C
1 неисправность:
01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 18
Сброс счетчика: 74
Пробег: 87156 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.04.05
Время: 17:23:30
Воскресенье,07,апреля,2013,17:23:55:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209 Проводку проверил,вроде все гуд..
Re: Постоянно горит правая лампа заднего хода
Postby ilia2108 » 09 Apr 2013, 09:36
Да тут не может быть чтобы с проводкой всё было гуд. Ошибка то конкретная - Обрыв цепи/КЗ на массу. Ищите тщательнее, думаю проблема в самом фонаре, если бы была проблема в проводке - маловероятно что ограничилось бы отдельной лампой, висел бы букет ошибок по этому фонарю.
Chapay33
Postby Chapay33 » 09 Apr 2013, 10:16
Спасибо Илья,что откликнулись,вы мне не первый раз уже помогаете,надеюсь и сейчас сможете!Дело в том,что руки у меня не совсем из попы растут,поэтому я снял фонарь,прозвонил-норма,прозвонил фишку,которая к фонарю(провода +,- на задний ход предварительно вычислил),в ней постоянно присутствует 12 в,соответственно между этими двумя проводами мерил.Далее,нашел обратный конец этих двух проводов,они идут на синий разъем с тонкими ножками(один из трех в блоке систем комфорта,46 в вагкоме),снял этот разъем,вычислил нужные ножки,и опять же тестером прозвонил-из блока 46 на ножке постоянно 12в!Где то вычитал,что 46 блок заведует,кроме прочего,включением заднего хода именно в правом фонаре!Мало того,блок я снял,разобрал,там куча микросхем-вот дальше мозгов не хватает,как проверить микросхемы(хочу выяснить какая навернулась.Ездил в радиомастерскую,сказали что такие вещи они не ремонтируют.Может сталкивались с таким,или точно знаете какая микросхема за это отвечает и вообще прав я в подозрениях на блок 46?
Chapay33
Postby Chapay33 » 09 Apr 2013, 17:43
Илья,так что,есть мысли?Надеюсь на Ваш опыт,очень жалко 13 тыр.платить за новый блок на машине,где года нет как гарантия кончилась...
Postby ilia2108 » 09 Apr 2013, 17:56
Меня сперва смутило, что горит именно одна лампочка, но сейчас я припоминаю: где-то слышал что были A6 такие с одной лампочкой, как раз справа.
Так что единственное что могу предположить что авто у вас из такой серии и что вышел из строя датчик заднего хода, вот нашел, но это вроде для МКПП: http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru
Chapay33
Postby Chapay33 » 09 Apr 2013, 19:11
Да не,не то,лампочек две,т.е.в левом фонаре тоже есть и работает в штатном режиме и тем более у меня автомат,и включение задней распознает-показывает R на приборке!
Chapay33
Postby Chapay33 » 15 May 2013, 09:46
Ни у кого мыслей по этому поводу нет?
Chapay33
Postby Chapay33 » 01 Jun 2013, 10:05
Проблема решена заменой центрального модуля систем комфорта(блок 46 или j393). После замены включилась защита компонентов!Кто знает,кроме дилера никак не снять ее?
Postby ilia2108 » 03 Jun 2013, 20:24
Только к дилеру - нужна связь в сервером вага.
