Пассат 2010г мили-км.
vadimf
Postby vadimf » 04 Apr 2013, 09:47
Здравствуйте. Попробовали перевести из милей в км, все получилось, даже текущий пробег сама пересчитала в км. А вот показания скорости (цифрами на инфо дисплее)так и остались в милях. Сам спидометр разлинеен в милях, поэтому проблематично читать текущую скорость. Подскажите что не доделал. В длинной кодировке есть графа - импульсы счетчика пробега, может там что менять. Хотя пробовал не получается, все оставил как было.
Фото прилагаю.
vadimf
Re: Пассат 2010г мили-км.
Postby vadimf » 04 Apr 2013, 10:18
Через время появились ошибки в АБС-01317 блок управления комбинации приборов и 01044-неправильно кодирован блок управления.
Нужна подсказка, что делать.
Не могу отправить фото пишит-Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Postby ilia2108 » 04 Apr 2013, 11:43
Здравствуйте!
На сколько я помню, там не сменой региона это решается а только частично через MFA. А ошибка как раз из-за смены региона появилась, скорость снимается датчиками АБС и через КАН-шину передаётся в приборку, так вот теперь после смены региона они "не совсем понимают друг друга". В общем, надо через MFA делать.
vadimf
Postby vadimf » 04 Apr 2013, 12:40
Если не трудно, через МФА это как, где почитать?
vadimf
Postby vadimf » 05 Apr 2013, 13:39
Так и не нашел где в настройках МФА поменять показания скорости мили в км.
Подскажите кто знает как.
Postby ilia2108 » 08 Apr 2013, 11:53
Что-то вроде: Установки->Единицы измерения
vadimf
Postby vadimf » 08 Apr 2013, 13:57
Это там есть, но только расход топлива и температура. Пробовал удерживать сброс суточника, не помогло.
