Помогите с Крафтером!!!
l_ex_a1971
Postby l_ex_a1971 » 28 Mar 2013, 18:35
Приветствую всех!Краткая предыстория...VW Crafter BJK 2007года зимой неосмотрительно прикрыли двигло фуфаечкой)))...В результате погорела проводка на EGR Шаговый мотор и датчик температуры входящего воздуха.После восстановления проводки и замены EGR машина стартует через 2-4 секунды одновременно с включением индикатора свечей накаливания двигло глохнет(((((.Диагностика VCDS 10.6 и Launch X-431 не дала результатов...с Васей тупо нет связи,а лаунч выдает отсутствие ошибок...при прочитывании Лаунчем через протокол для Мерседес Спринтер пишет ошибку 1042-0 без расшифровки((((ошибка удаляется,но после старта появляется снова.Толкните пожалуйста в нужном направлении)
Re: Помогите с Крафтером!!!
Postby ilia2108 » 26 May 2013, 10:41
Без диагностики сложно что либо предполагать, Крафтеры поддерживаются VCDS начиная с версии 11.3
l_ex_a1971
Postby l_ex_a1971 » 26 May 2013, 10:49
Приветствую!Эта история имеет продолжение.....Удалось прочитать данный автомобиль...коды ошибок Р1040 и Р1042,если не ошибаюсь сбой питания в цепи форсунок...проводка от ЭБУ до форсунок в поряде...Толкните пожалуйста в нужном направлении,как понять сбой питания?В ельзе ничего не нашел((((ХЕЛП МИ ПЛИЗЗЗЗ!!!!!
Postby ilia2108 » 26 May 2013, 20:16
Не могу найти упомянутых ошибок, выложите плиз лог из программы, так понятнее будет о чем речь.
l_ex_a1971
Postby l_ex_a1971 » 27 May 2013, 14:33
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Address 91: LT3 Engine Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55ABF0F0AC1A496
2 Faults Found:
004160 - Supply Voltage A for Injectors
P1040 - 004 - Circuit Malfunction - MIL ON
004162 - Unlicensed Version. Not all DTCs
P1042 - 000 - - MIL ON
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
Postby ilia2108 » 27 May 2013, 20:39
Если проводка действительно в норме, надо проверять сами насос-форсунки.
