Audi a4 2.0 TFSI 2007 г. Не работает радиоключ. Захожу в БК, читаю 21 канал. Там сохраненное значение 0. Ставлю новое значение 1, жму тест нажимаю на кнопку брелка (и долго жал и недолго) сохраняю - ничего- ноль так и остается. При том на ключе светодиод моргает. в 21 канале написано В 1 окошке Кей а в 3-м - AJUSTMENT. В чем может быть еще дело, ключ разбирал внешне ничего с ним не приключилось. Может в измерениях в 7 канале че поменять? Что там вообще должно быть написано? Еще, адаптируемый ключ должен быть в замке? Нажимать на кнопку ключа после тест или после сохранить? Вообще по БК много ошибок, я его вынимал вскрывал коробку он сухой без всяких следов влаги или последствий ее присутствия. Гляньте плиз может кто чего подскажет. Вот перечень всякой шняги...
22 Найдены неисправности:
01701 - Диммер для внутреннего освещения
28-10 - короткое замыкание на плюс - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
28-00 - короткое замыкание на плюс
01370 -Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 -
00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
35-00 -
01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
35-00 -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 -
01371 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; стороны водителя
35-00 -
01572 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; стороны переднего пассажира
35-00 -
01574 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; Правая задняя
35-00 -
01573 - Аварийный сигнал от дверных переключателей Contact; Левая задняя
35-00 -
01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы
35-00 -
01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
35-00 -
01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 -
01702 - Освещение пространства для ног, левой (W9)
01703 - Освещение пространства для ног, правой (W10)
01697 - Освещение пространства для ног; задний правый (W46)
01696 - Освещение пространства для ног; Задний левый (W45)
01331 - Блок управления двери водителя-J386
53-10 - Слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
00932 - электродвигатель стеклоподъемника, сторона водителя (V147)
62-10 - нет или неправильная регулировка - Спорадическая
01031 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01705 - Переключатель наружных зеркал-E48
01559 - Водительская дверь
57-10 - электрические цепи отказов - Спорадическая
Наверное в который раз об адаптации радиоключа
Re: Наверное в который раз об адаптации радиоключа
Postby ilia2108 » 27 Mar 2013, 23:38
Ошибки не сбрасываются? Все в одном контроллере?
По ключу - там несколько вариантов, попробуйте так же 01 канал.
