Добрый день.
Приобрел шнурок и начинаю немного его осваивать.
Хочется дополнительно включить некоторые функции:
1. Увеличить время звучания аудиосистемы concert
2. Включить тест стрелок при включении зажигания
3. Включить одновременную подсветку стрелок и шкал (сейчас только стрелки)
4. Отключить зуммер непристегнутых ремней
Прошу помощи, только желательно поподробней
Audi Q5 2012 г.в.
Дмитрий К.
Re: Audi Q5 2012 г.в.
Postby ilia2108 » 18 Mar 2013, 21:48
Вообще надо знать ваг номера блоокв управления чтобы что-то конкретное сказать, но машина свежая, файлов-описаний может не быть. Думаю лучше самому в программе искать, она должна потянуть описания. 2-3-4 делается в блоке приборки; 1 думаю в блоке радио. Смотрите кодирование этих блоков, ищите там. Более конкрентно не скажу.
Дмитрий К.
Postby Дмитрий К. » 19 Mar 2013, 08:58
Сообщаю о первых переменных успехах:
1. Время звучания радио увеличил: заходим в блок 56 "радио", далее в "адаптацию", далее в строке "канал" ставим 03, далее меняем 10 на требуемое время (максимальный диапазон не знаю, у себя поставил 60)
2. Включить тест стрелок пока не удалось
3. Включить одновременную подсветку стрелок и шкал: оказалось что у меня эта функция включена (это когда горят и стрелки и шкалы при включенных габаритах, я правильно понимаю?)
4. Отключить зуммер не пристегнутых ремней: заходим в блок 17 "панель приборов", далее " 07 кодировка", далее "long coding", далее в "bit 2-4" ставим "Seat Belt Warning не активно" - до этого была пустая строка (опробвать пока не удалось - на улице пошел дождь со снегом, а машина чистая в гараже, жалко пачкать)
У меня вопрос по включению теста стрелок: когда произвожу процедуру 4 появляется картинка 1, а чтобы включить тест стрелок необходимо перейти к картинке 2 (см.файл). Как это сделать?
VAG-номер моей приборки 8R0 920 930 N
Картинка 1 - http://pixs.ru/showimage/RRSS-SSSRR_3768087_1546466.jpg
Картинка 2 - http://pixs.ru/showimage/Gaugetestj_4366734_1546458.jpg
Дмитрий К.
Postby Дмитрий К. » 20 Mar 2013, 08:11
Далее об успехах:
Некоторые уточнения по поводу отключения зуммера не пристегнутых ремней: заходим в блок 17 "панель приборов", далее " 07 кодировка", далее "long coding", Далее "byte 0", далее в "bit 2-4" ставим "Seat Belt Warning не активно" - до этого была пустая строка (зуммер отключается вместе с мигающей лампой на панели приборов)
Включение теста стрелок: заходим в блок 17 "панель приборов", далее " 07 кодировка", далее "long coding", Далее "byte 1", далее ставим галочку в "bit 0" - "Gaune Test/Needle Sweep active"
Postby ilia2108 » 20 Mar 2013, 13:09
Вовремя не увидел вопрос - вы кажется уже разобрались. Байты переключать просто нажатием на них (зеленые буквы на черном фоне).
Дмитрий К.
Postby Дмитрий К. » 08 Apr 2013, 14:46
Добрый день.
Подскажите, можно ли увеличить количество включений поворотников в комфортном режиме? Сейчас моргают три раза, но хотелось бы увеличить до пяти.
Postby ilia2108 » 09 Apr 2013, 09:29
Надо искать в блоке комфорта или ЦЗ в адаптации канал с названием типа Lights: Comfort Turn Signals (Cycles). Обычно можно менять в диапазоне 1 - 5.
Postby PadAle » 26 Oct 2013, 13:51
Тоже хочу увеличить количество миганий до 5.Надо искать в блоке комфорта или ЦЗ в адаптации канал с названием типа Lights: Comfort Turn Signals (Cycles). Обычно можно менять в диапазоне 1 - 5.
Искал на Touareg NF 2012 г.в. не нашел. Может настройки где-то в другом месте?
