Прошу помощи и совета по Ауди А7 2012 года 3.0 TFSI
AltrallyteamAbramov
Postby AltrallyteamAbramov » 12 Mar 2013, 13:02
1. Активация видео в движении (дайте ссылку на правильную инструкцию)
2. Отключить (перепрограмировать кнопку старт\стоп двигателя в пробке)
3. Отключить писк ремней безопасности
4. Тест стрелок приборки активировать
5. Есть ли возможность активировать навигацию
6. Активацию круиз контроля (переключатель приедет через пару дней)
7. Генератор ключей выдает не правильный код (т.е. код из 5-ти знаков но последний знак - VCDS отказывается его принимать, например 0233-identification DE2-633 больше похожих номеров ненашел )
блок 4G0 035 182K
AltrallyteamAbramov
Re: Прошу помощи и совета по Ауди А7 2012 года 3.0 TFSI
Postby AltrallyteamAbramov » 12 Mar 2013, 13:24
еще, забыл, температуру масла вывести на приборку
AltrallyteamAbramov
Postby AltrallyteamAbramov » 12 Mar 2013, 19:50
1. Отключить (перепрограмировать кнопку старт\стоп двигателя в пробке)
2. Тест стрелок приборки активировать
3. Есть ли возможность активировать навигацию
4. Активацию круиз контроля (переключатель приедет через пару дней)
актуально остались вот эти пункты, с остальным разобрался.
зараннее спасибо!
Postby ilia2108 » 13 Mar 2013, 00:27
1 Не понимаю что вы хотите
2 Ищите Staging в кодировании или базовых настройках приборки
3 Активацию на чём?
4 Нужно смотреть в блоке двигателя подсказку - там должен высветиться логин для разблокировки этой функции, если его там не высветится - пока не знаю откуда его брать.
AltrallyteamAbramov
Postby AltrallyteamAbramov » 13 Mar 2013, 11:59
кнопка автоматического выключения двигателя (функция работающая в пробке, остановился мотор заглох, нажал на газ, завелся поехал) сейчас для того что-бы отключить это дело, надо нажимать на кнопку и так каждый раз, при каждом запуске двигателя, а хочется, что бы, она была неактивна и активировать, только если сам нажмешь на кнопку (стоит в района AMI слева внизу, обозначена А в кружочке)
зараннее спасибо)
с остальными функциями разобрался
Postby ilia2108 » 13 Mar 2013, 12:28
Насколько я знаю ее можно просто выключить сняв галочку с пункта enabling start/stop function, так как вы хотите я не знаю как сделать.
AltrallyteamAbramov
Postby AltrallyteamAbramov » 13 Mar 2013, 14:54
готов даже на то что бы просто выключить, в каком меню это можно сделать?
Postby ilia2108 » 13 Mar 2013, 16:25
Контроллер 01 - Двигатель
Кодирование 07
Длинное коирование
а там смотрите подряд все байты :)
AltrallyteamAbramov
Postby AltrallyteamAbramov » 13 Mar 2013, 16:34
спасибо пошел пробовать, отпишусь...
