Всем привет, прошу сильно не пинать, я в этом новенький.
В общем сделал я авто-скан ошибок и получил следующее:
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAUA)
Номер детали SW: 8T0 907 560 F HW: 8T0 907 560
Компонент:: 4.2l V8/4V H10 0002
Ревизия: 76H10---
Кодировка: 01140003180F0020
Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D7B2E84A46A8F1
4 ошибок найдено:
008569 -
P2179 - 001 - - Периодически
Статус ошибки: 00100001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Пробег:: 30856 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.02.23
Время: 23:45:05
Об/мин: 1618 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 44.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 4.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.859 V
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 31086 km
Дата: 2013.02.26
Время: 12:24:51
Об/мин: 1274 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 11.0°C
Температура: 4.0°C
Абс. давление: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000769 - Цилиндр 1
P0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 31086 km
Дата: 2013.02.26
Время: 12:24:51
Об/мин: 1274 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 11.0°C
Температура: 4.0°C
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 31086 km
Дата: 2013.02.26
Время: 12:24:51
Об/мин: 1274 /min
Нагрузка: 46.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 11.0°C
Температура: 4.0°C
Готовность: 0000 0100
После этого стер все ошибки и прокатился чуток, около 20 км, и снова сделал авто-скан, и получил следующее:
Ревизия: 76H10---
Кодировка: 01140003181F0020
1 Ошибка найдена:
049510 - No Communications with Aux. Heater Control Module
U0166 - 008 -
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 31509 km
Дата: 2013.03.10
Время: 20:58:38
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 42.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
Готовность: 0000 1101
Подскажите что это может быть? До этого делал скан ошибок, месяц назад, ничего подобного не было, в машине с того время ничего не менял, так как ничего страшного не происходило, может это из-за горючки?
И такой вопросик, при проверки на ошибки мне выбирать автосканирование, или же выбирать AUDI A5/S5 8T или AUDI A5/S5 8T CAB? Машина у меня S5 2008 года! И как открыть файл .clb? Спасибо!
Audi S5
Re: Audi S5
Postby app-store » 10 Mar 2013, 20:29
По поводу 049510 - No Communications with Aux. Heater Control Module это я сам накосячил, поставил галку на позиции "автономный отопитель установлен" а у меня его нет, есть вебаста но она не штатная, и соответсвенно произошел конфликт. Может кто знает как не штатную вебасто вписать в как штатный отопитель?
По поводу первых ошибок, пропуски в цилиндрах, я их стер, они у меня первый раз такие вылезли, до этого не было никогда. Я их стер, проехал небольшое кол-во км проверил снова, их нет. Может есть какие нить соображения по этому поводу?
Re: Audi S5
Postby ilia2108 » 10 Mar 2013, 23:30
Не штатную вебасту вы никак не пропишите как оригинальную.
По поводу спорадических ошибок я бы не паниковал, смотрите если они появятся еще, возможно с какими то другими, тогда это будет свидетельствовать о наличии проблемы, пока так рано судить.
Re: Audi S5
Postby app-store » 11 Mar 2013, 10:29
Как то недавно я мыл машину, после мойки начал заводить так она не заводилась, стартер крутил но не схватывало, и так пару раз пытался, после чего завелась но стартер начал крутить на пару секунд дольше, спустя время все стало как надо, может это как то связано с этими ошибками в двигателе? И почему так произошло, после мойки, двигатель не мыл!
Re: Audi S5
Postby ilia2108 » 11 Mar 2013, 11:12
Да, похоже именно тогда эти ошибки и появились. Думаю с мойкой это не связано, очень много из-за чего такие ошибки могут вылезти, даже из-за плохого топлива.
Re: Audi S5
Postby app-store » 12 Mar 2013, 20:29
Ошибки с двигателем пропали, видать из-за горючки плохой повыскакивали!
Но по мимо пропадания одних, вылезли другие, странные какие то.
Контроллер 46: Блок комфорта (J393)
Номер детали SW: 8K0 907 064 L HW: 8K0 907 064 L
Компонент:: BCM2 1.1 H70 0121
Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0108604771
Кодировка: 011A0E80003904C5013000
VCID: 39733A94B042B31
Подсистема 1 - Номер детали: 8K0 951 177
Компонент:: DWA-Sensor H02 0030
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H03 1301
Подсистема 3 - Номер детали SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Компонент:: J245EE16SKB09 H01 0170
2 ошибок найдено:
02616 - Разблокировать крышку топливного бака
009 - Обрыв или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 58
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 22960 km
Дата: 2012.07.28
Время: 22:05:04
02615 - Заблокировать крышку топливного бака
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 30
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 22966 km
Дата: 2012.08.12
Время: 19:59:56
у меня в багажнике торчал красный пластиковый шнурок, как я понял это экстренное открытие бензобака, как то я попробовал его дернуть, оторвал, думал оторвал с корнями, а нет, оборвался на половину.
так же как то было, что не мог открыть крышку бензобака, как будто ее заблокировало чем то, даже как дурак стоял на заправке и пытался отогреть руками, думал вода попала и механизм замерз.
что может быть? может поменять сам механизм открытия бензобака на новый?
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 - показывает красным цветом, спускаюсь ниже что бы посмотреть в чем дело, пишет следующее:
Контроллер 56: Радио (J503)
Номер детали SW: 8T1 035 195 C HW: 8T1 035 195 C
Компонент:: Symphony3 H13 0130
Ревизия: 00000514 Номер лицензии: AUZ5Z4G1002928
Кодировка: 000304820404850C87DB070001
VCID: 37773CAC8656A51
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Компонент:: Display
Ошибок не найдено.
мистика?
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 58
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 22960 km
Дата: 2012.07.28
Время: 22:05:04
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 30
Сброс счетчика: 89
Пробег:: 22966 km
Дата: 2012.08.12
Время: 19:59:56
Компонент:: Display
Ошибок не найдено.
мистика?
Re: Audi S5
Postby ilia2108 » 13 Mar 2013, 00:23
Проверяйте моторчик исполнитель V155 в тесте исполнителей, но судя по всему он в процессе отдирания лючка был сломан, иначе была бы периодическая ошибка. Думаю только менять.
По поводу красного радио - не могу понять почему так.
Re: Audi S5
Postby app-store » 13 Mar 2013, 08:09
спасибо огромное за советыПроверяйте моторчик исполнитель V155 в тесте исполнителей, но судя по всему он в процессе отдирания лючка был сломан, иначе была бы периодическая ошибка. Думаю только менять.
Но дело в том что эта ошибка с лючком судя по записям выскочила:
Пробег:: 22960 km
Дата: 2012.07.28
Время: 22:05:04
В то время я еще машиной не владел, ездил предыдущий хозяин, сейчас у меня пробег чуть больше 30 тыс., то есть соотвественно это скорее всего не связано с моей попыткой открыть лючок через красный шнурок, который я оборвал, заначит что то дургое?
И подскажите пожалуйста, как проверить моторчик исполнителя V155, направьте хотя бы как это сделать, а то вообще не представляю.
Re: Audi S5
Postby ilia2108 » 13 Mar 2013, 11:55
Ну сбросьте их - посмотрите появятся ли заново. Я думаю то что вы оторвали это механиеское открывание и о ошибкой не связано.
В блоке комфорта есть такая кнопка - тест исполнителей, зайдите туда и найдите там этот моторчик.
Re: Audi S5
Postby app-store » 14 Mar 2013, 10:07
По поводу ошибки с лючком, говорят что это проблема есть у всех audi в кузове В8 (я думал у меня кузов 8Т, так как у меня Audi S5 08 года).
По поводу второй ошибки сказали что глючит сам VCDS!
