4 ошибки
00576-клемма 15
012- Нарушение в электрической цепи-периодически
00883- Выключатель зажигания и стартера D(клемма S)
00884- Выключатель зажигания и стартера D(клемма Х)
01744- Выключатель зажигания и стартера D(клемма Р)
ваг номер - 1K0 953 549 BF Компонент- J0527 051 0101
Помогите узнать к чему это? и как исправить. вообще куда смотреть? шкода октавия 08 год
ошибки в комфорте- руль
driven3000
Re: ошибки в комфорте- руль
Postby ilia2108 » 10 Mar 2013, 17:38
Ищите где нарушение в цепи, иначе никак.
Смотрите замок зажигания, жгуты проводов к нему.
driven3000
Postby driven3000 » 10 Mar 2013, 17:51
тоесть это где то в замке зажигания? из за этого может машина плохо заводиться( раньше сразу схватывала, а щас бывает со 2-3 прокрута) просто других видимых причин на авто нет. об ошибке узнали из пробного диагностирования после покупки адаптера
driven3000
Postby driven3000 » 10 Mar 2013, 17:56
думаю просто удалить их. если появятся снова то смотреть буду. или их нельзя стирать.? незадолго до прихода шнурка были у официалов на диагностике. они про эти ошибки ничего не говорили
Postby ilia2108 » 10 Mar 2013, 23:25
Да, конечно сотрите, написано - спорадические (не постоянные), возможно как-то раз была проблема - вот они и вылезли.
Может долго заводится из-за низкой температуры просто? Врядли это связано с данными ошибками.
driven3000
Postby driven3000 » 11 Mar 2013, 06:25
сомневаюсь что из за температуры. в гаража -2 всего) спасибо
