Не запускается двигатель ку7 3.0 ТДИ
серикпай
Postby серикпай » 10 Mar 2013, 15:38
День добрый.
поменял сам стартер, при замене снимал генератор(воздушное охлаждение)
после замены сбросил все ошибки, авто запускалось и нормально работало. на следующий день стартер перестал крутить. подключил шнурок выдало такие ошибки
Тип авто: 4L0
Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 42 46 47 4F 52 55 56
61 62 6D 6F 72 76
VIN: WAUZZZ4L67D027483 Пробег:: 131430km/81666miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: Неисправность 1010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
07-Система MMI -- Статус: ОК 0000
0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Периодический сбой связи 1000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000
55-Ксеноновые фары -- Статус: Периодический сбой связи 1000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
6F-Блок комфорта II -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
Компонент:: 3.0L V6TDI 000AG 0010
Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
Кодировка: 0010779
Код сервиса:: WSC 99047 123 62025
VCID: 2D550D87B40A1FB
7 ошибок найдено:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Статус ошибки: 01100001
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 131437 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:08
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 12.01 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 3.6°C
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:08
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 12.01 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 3.6°C
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Open Circuit
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:08
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 12.01 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 3.6°C
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Open Circuit
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:08
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 12.01 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 3.6°C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:08
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 12.01 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 3.6°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:08
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 12.01 V
Нагрузка: 15.0 %
Температура: 3.6°C
005669 - Шина данных-привод
P1625 - 011 - недостоверное сообщение от блока управления КП - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:56:10
Об/мин: 0 /min
Крут.момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 1.0 %
Напряжение: 11.78 V
Биты: 00000000
Крут.момент: -96.9 Nm
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 FK HW: 09D 927 750 FK
Компонент:: AL 750 6A 0940
Ревизия: 00H52000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000504
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 7CF3F0C33FF0463
1 Ошибка найдена:
00258 - Электромагнитный клапан 1-N88
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 131404 km
Дата: 2013.02.05
Время: 12:02:18
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
Номер детали SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Ревизия: 00H21001
Кодировка: 0033937
VCID: 285BFC939BE83A3
2 ошибок найдено:
01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
000 - - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 54
Пробег:: 131425 km
Дата: 2006.03.16
Время: 15:12:39
Счетчик: 128
Счетчик: 4353
Счетчик: 297
Счетчик: 42240
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 131437 km
Дата: 2013.03.10
Время: 14:00:16
Счетчик: 0
Счетчик: 4352
Счетчик: 128
Счетчик: 43008
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H31 0210
Ревизия: 27120501 Номер лицензии: 10601000459991
Кодировка: 0000135
VCID: E3C12BBF224E19B
Номер детали: 4F0 910 131 C
Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Номер детали: 4F0 910 335
Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
3 ошибок найдено:
00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415
007 - Замыкание на массу
Статус ошибки: 01110111
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 131425 km
Дата: 2006.03.20
Время: 11:30:43
00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 131425 km
Дата: 2006.03.20
Время: 11:30:43
00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 13
Пробег:: 131425 km
Дата: 2006.03.20
Время: 11:30:43
остальное все в норме, поэтому нет смысла выкладывать тут.
зарядка АКБ падает на глазах. Неужели КЗ где-то?
Re: Не запускается двигатель ку7 3.0 ТДИ
Postby ilia2108 » 10 Mar 2013, 17:36
Никакой связанной с этим ошибкой я не вижу (00668 как вытекающая), так что смотрите что с подключеним генератора, думю в этом дело.
серикпай
Postby серикпай » 10 Mar 2013, 19:19
а генератор то каким боком?
там одна фишка и толстый плюсовой. Все прикручено и проверенно.
может где то обрыв.. хотя где...
моя догадка такая что где то минус пропал или штекер на коробке дает сбои, может быть такое?
сегодня когда подключили сканер - не сразу правда но через некоторое время АКБ на глазах начала садиться.
и когда крутишь ключ то где-то под капотом происходит щелчок негромкий и стартер не крутит. во время попытки запуска прислонял руку к стартеру - чувствуется что выкидывается бендикс но кручения не происходит, наверно комп питание отрубает. из-за этого и поменял стартер :lol: .
жду вашей программки может через нее что-то точное выдаст.
серикпай
Postby серикпай » 10 Mar 2013, 21:19
я тут на форумах вычитал - говорят что минусовой провод под капотом подгнивает, может быть из-за этого?
Postby ilia2108 » 10 Mar 2013, 23:26
Не припомню такую особо распростаненную проблему для ку7, но вполне может быть что так.
серикпай
Postby серикпай » 15 Mar 2013, 09:09
так и оказалось...
снял массовый провод от двигателя к лонжерону, а он внутри оказывается перетерся, поменял, ошибки скинул и двигатель запустился :D
