Приобрёл сие чудо. вставил шнурок и вот что вышло:
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: Не зарегистрировано 0001
37-Навигация -- Статус: Не зарегистрировано 0011
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
VCID: 65CBA6E4AC7AE71
1 Ошибка найдена:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 62
Пробег:: 66942 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:54:20
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P08110048A
Кодировка: FD807F060002021002
Код сервиса:: WSC 20000 935 176983
VCID: 234FF8FCE2CED91
1 Ошибка найдена:
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 66931 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:03:28
Контроллер 37: Навигация (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
Номер детали SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Компонент:: RNS-MID H04 3980
Ревизия: AB001001 Номер лицензии: VWZ6Z7H6042059
Кодировка: 02000400040000020000
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
ASAM установки: ------------------------- ------
VCID: 2F6704CC7E066D1
1 Ошибка найдена:
00857 - CD-чейнджер-R41
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 66928 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:10:10
Контроллер 56: Радио (J0506) Описания: 1T0-035-680.clb
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 19
Сброс счетчика: 21
Пробег:: 66928 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:10:10
Помогите пожалуйста разобраться новичку что да как. Поставил RNS-510, ничего не прописывал и не знаю как.
Вебасто ремонтировал, тоже ничего не прописывал.
Прошу помощи. И по возможности скиньте пожалуйста мануал по работе с интерфейсом программы. Спасибо.
Passat B6 2008г. Дизель.
Пытаемся освоить шнурок. Помогите.
Angel_of_Clarity
Re: Пытаемся освоить шнурок. Помогите.
Postby ilia2108 » 30 Jan 2013, 23:49
Инструкция по VAG 11.11
Руководство по установке и настройки.pdf
По поводу ошибок - сбросьте и посмотрите какие появятся заново. Что и как доустанавливали в авто?
Angel_of_Clarity
Postby Angel_of_Clarity » 31 Jan 2013, 12:25
Сбросил, проехал 400 км, посмотрел. Ошибки те же.По поводу ошибок - сбросьте и посмотрите какие появятся заново.
снял RCD-300, тупо поставил RNS-510.Что и как доустанавливали в авто?
ставил сигнализацию с автоподзаводом.
ставил противоруманки через рыле.
менял горелку на вебасто.
Всё это ставил по принципу "прикрутил, проверил - работает, поехал". ничего не программно не делал.
Postby ilia2108 » 31 Jan 2013, 14:52
Надо зайти в блок 19, там выбрать список оборудования и убрать галочку напротив CD-чейнджера.
А по поводу датчика - проверять проводку, если нормально, менять сам датчик.
Angel_of_Clarity
Postby Angel_of_Clarity » 02 Feb 2013, 13:21
К сожалению, пункта "CD-чейнджер" не присутствует в списке.Надо зайти в блок 19, там выбрать список оборудования и убрать галочку напротив CD-чейнджера.
Postby ilia2108 » 03 Feb 2013, 15:25
Значит его нужно искать по кодировкам. Ищите в тех контроллерах которые выдают ошибку.
Postby ilhomnn » 07 Feb 2013, 19:05
Добрый день. Дабы не увеличит тем рискну написать сюда. Название темы вроде подходит. И так. Есть шнурок 409.1KKLusb cables. С ним вед возможно программировать эбу и одометры? Раз так, возможно ли с ним пришивнуть сам EEPROM? На пример 24с32. Сделать какой нибудь переходник типа OBD2 to EEPROM. Или менять внутри чего то. Кто ни будь хорошо разбирается с этим? Дело в том что надо прошит магнитолу тоис разблокировать. На компе нет comporta. А тут USB. И прогмматора не понадебится. На худой конец, возможно ли как то чиканит из него USB to COM-PORT? Кто разбирается? Скажите свои мнение.
Postby ilia2108 » 09 Feb 2013, 17:35
Сомневаюсь что у вас получится это с помощью ккл адаптера.
