VAG-K+Can Commander FULL
Postby rudenok » 17 Jan 2013, 12:08
Всем привет. Командер 1.4 купленный у вас перестал правильно считывать логин и пробег на тех авто на которых я им уже считывал и все было ок. С панелью вяжется, а считывает не правильно. Что посоветуете предпринять?
Re: VAG-K+Can Commander FULL
Postby ilia2108 » 17 Jan 2013, 19:40
Опишите подробнее симптомы.
Postby rudenok » 19 Jan 2013, 22:34
Панель определяется правильно, при считывании данных как буд-то подвисает, а потом выдает не правильный логин и пробег.
Postby ilia2108 » 20 Jan 2013, 22:40
Симптомы неоднозначные, не встречал такого пока. На одном авто проовали или на нескольких? Теоретически если косяк реально в нашем адаптере, можно попробовать по гарантии его поменять. Но, конечно надо потестить его нормально сначала. Звоните, будем смотерть.
Postby rudenok » 21 Jan 2013, 08:27
Проверял на 2х авто, с которыми раньше проблем не было.
Postby rudenok » 07 Feb 2013, 18:19
Всегда останавливается на адресе 0х0048, и всё, логин не считывает и пробег в миллионах.
