Адаптация коробки audi a4 b5 2.8 alg коробка DSS 19 АКПП
Sadnessman
Postby Sadnessman » 14 Jan 2013, 13:58
Подскажите где можно найти пошаговую инструкцию по адаптации данной коробки. Отличаются ли коробки DSG и DSS коробки?
Извиняюсь если написал не туда и не то, корректируйте.
Re: Адаптация коробки audi a4 b5 2.8 alg коробка DSS 19 АКПП
Postby ilia2108 » 17 Jan 2013, 19:39
У нас тут проблемы на форуме были, приносим свои извинения, действительно могли пропасть за несколько дней сообщения и ЛС. Я писал что не понял что у вас за коробка, если вы что-то ответили, пробудлируйте, плиз.
Sadnessman
Postby Sadnessman » 17 Jan 2013, 19:49
Спасибо за ответ.
Да писал. Что данная коробка типтроник, 5 ступка . буквы коробки DSS, номер коробки 19.
вот так ее видит VAG-com
Контроллер: 8D0 927 156 BD
Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW 7803
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
01192 - Муфта блокировки гидротрансформатора
42-00 - слишком велико отклонение частоты вращения
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
Postby ilia2108 » 17 Jan 2013, 22:29
Первая ошибка по муфте - механическая, тут только разбирать и смотреть что с ней не так.
На вторую ошибку можно вообще не смотреть если она появляется в АКПП, т.к. если нажать на тормоз один раз перед проверкой кодов неисправностей ее не будет.
Sadnessman
Postby Sadnessman » 18 Jan 2013, 01:13
Да суть не в ошибках, проблема, что после отключения аккумулятора проблемы бывают, да и читал что кому-то помогает при дерганье при переключениях и.т.д.
Хотел найти что-нибудь типо http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... +DSG#p4994
не получилось =(
А что косается 2 ошибки, там лампочка корявая =)
А не в курсе гидротрансформатором кто-нибудь толковый занимается в Москве, и что это примерно по цифрам ?
Sadnessman
Postby Sadnessman » 18 Jan 2013, 01:18
а еще интереснее, может инструкция есть по переборке гидротрансформатора ;)
Postby LittleTOXA » 18 Jan 2013, 02:59
Эта коробка далеко не DSG, ничего общего нет. Все адаптации сбрасываются при сохранении "0" в группу "00" раздела "Адаптация".
Посмотрите в программе, правильная ли кодировка 00000, а так вообще похоже придется лечить гидротрансформатор :(
Из специалистов могу рекомендовать ВАГ-сервис http://vag-s.ru - спрашивать Василия и говорить что от Антона Автоадаптер.
Sadnessman
Postby Sadnessman » 18 Jan 2013, 14:49
Спасибо, знакомые товарищи ( я про vag сервис )
А с кодировкой по подробнее не подскажите, где смотреть.
В адаптации все делать на горячею ?
