Ошибка помогите
denis mopozov
Ошибка помогите
Postby denis mopozov » 07 Jan 2013, 20:37
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
Номер детали SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Компонент:: EPB CEFC0090 H05 0090
Ревизия: --H05---
Кодировка: 0000521
Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
VCID: 2143F2F4F8D2CBB
1 Ошибка найдена:
02440 - Указатель включения в комбинации приборов (P)
009 - Обрыв или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 115
Пробег:: 320 km
Индикация времени: 0
Дата: 2007.07.21
Время: 02:45:13
Напряжение: 13.77 V
Счетчик: 62
поменял борт комп на цветной правда еще не снял защиту у дилеров и появилась такая ошибка, люди добрые что делать?
я на старом борт компе отключал пишалку ремней, а затем у меня ручник перестал сам сниматься с парковки, мне дали кодировку я ее прописал и ручник стал нормально работать то есть при нажатии на газ автоматически снимаеться
в чем может быть проблема? может снова прописать надо кодировку только уже этому борт компу?
заранее пасибо всем )
http://rghost.ru/private/42812631/
скинул видео ошибки, она периодически моргает......не постоянно
Re: Ошибка помогите
Postby ilia2108 » 09 Jan 2013, 11:51
Так вот судя по всему, при смене БК где-то и накосячили - не контачит. Хотя, может и в другом дело - может тот сигнал что идет от ручтика не воспринимается приборкой, отсюда и проблема, например инверсию делать или как-то еще. Лучше обратиться к знающему человеку, электрику, тому кто менял БК.
semki
Re: Ошибка помогите
Postby semki » 13 Feb 2013, 13:39
Привет. Когда покупал шнурок (VCDS HEX-CAN 11.11.3 RUS), были изменены некоторые функции в ЭБУ:
- изменение языка приборной панели с немецкого на русский;
- отключение предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности;
- возможность открывания всех дверей авто после снятия с охраны (а не одной водительской);
- были сделаны различные адаптации…
После этого заметил, что ручник перестал автоматически сниматься с парковки, то есть при выжженном сцеплении и нажатии на педаль газа – он автоматически не снимается.
Возможно во время кодировки, где-то не там галочку поставили (сняли). Попытался сам поковыряться в программе – но ничего не помогло.
В чем может быть проблема?
Re: Ошибка помогите
Postby ilia2108 » 13 Feb 2013, 15:08
Полагаю, просто нужно пристёгнутым быть, тогда снимется.
Александр Юрьев
Re: Ошибка помогите
Postby Александр Юрьев » 13 Feb 2013, 16:41
при отключении предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности, деактивируется функция автоматического снятия с ручника! ;)
semki
Re: Ошибка помогите
Postby semki » 13 Feb 2013, 16:52
Спасибо за совет!
А как обратно активировать функцию автоматического снятия с ручника?
Отключение делал не сам, а как вернуть обратно не разобрался!
Александр Юрьев
Re: Ошибка помогите
Postby Александр Юрьев » 13 Feb 2013, 17:06
Спасибо за совет!
В панели приборов нужно будет опять включить предупреждение о не пристегнутых ремнях, если не хочешь в панели приборов включать сигнал,то в контроллере стояночного тормоза можно попробовать изменить значение в 7 канале адаптации.
Выбор контроллеров [53 - Parking Brake]
[Security Access - 16] или [Логин - 11] - вводим 25194
Далее [Adaptation - 10], выбираем Канал №7, читать, меняем значение с "1" на "0"
Попробуй, на Audi это работает. ;)
semki
Re: Ошибка помогите
Postby semki » 13 Feb 2013, 17:24
Спасибо!
Попробую сделать - потом отпишусь!
Александр Юрьев
Re: Ошибка помогите
Postby Александр Юрьев » 13 Feb 2013, 17:34
Спасибо!
Это я тебе написал, как сделать чтобы ручник снимался автоматически, при не пристегнутом ремне и отключенном сигнале ремней. Только лучше ездить пристегнутым, это твоя безопасность, и безопасность твоих близких. :?
semki
Re: Ошибка помогите
Postby semki » 13 Feb 2013, 18:01
Предупреждение о не пристегнутых ремнях отключил чисто "в спортивных интересах", а вот как вернуть обратно пока не разберусь.
А как можно вернуть предупреждение о не пристегнутых ремнях - через панель приборов?
