АБС АУДИ А4
Igor-mill
АБС АУДИ А4
Postby Igor-mill » 31 Dec 2012, 19:12
Подскажите кто может!
После сканирования авто шнурком 311.2, перестало работать АБС и ЕРС, вот что кажет
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 389 D
Компонент и/или версия: ABS/ESP front D56
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
35-00 - -
66-10 - не согласованный - Спорадическая
Номер Контроллера: 8D0 906 018 AA
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5V MOTR 0003
Кодирование: 10501
Код Сервиса: WSC 63351
Доп. информация: WAUZZZ8DZ1A116438 AUZ5Z0A0105169
1 Неисправности:
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Re: АБС АУДИ А4
Postby ilia2108 » 02 Jan 2013, 20:12
По поводу датчика подскажу, тут понятно:
Адаптация датчика угла поворота рулевого колеса G85.
Заведите автомобиль, поверните рулевое колесо на один оборот вправо, затем на один оборот влево.
Проедте небольшое расстояние по прямой! При этом нельзя набирать скорость более 20 км/ч!!!
Так и оставьте руль в прямом положении.
Адаптация проводится при работающем двигателе!
Выберите блок 03 - Тормозная система.
Зайдите в блок измерений 08, там - группа 005.
Нажмите "Запуск!", в поле 1 должно быть значение от -1,5° до +1,5°.
Перейдите в 16 - Логин и введите логин 40168.
Далее, Базовые установки, группа 001, "Запуск!". После успешного завершения в поле 2 должно быть "ОК".
А вот что у вас с кодированием блока - не пойму, почему там сейчас все нули? Как я понял там раньше было другое значение, попробуйте вернуть его туда.
Igor-mill
Re: АБС АУДИ А4
Postby Igor-mill » 03 Jan 2013, 11:49
Спасибо Илья! Это исправил, теперь выдаёт это;
Кодирование: 04175
Код Сервиса: WSC 06435
1 Неисправности:
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
27-00 - недостоверный сигнал
Что за датчик и где его искать? Смотрел схемы какие есть, на них этого датчика, нет.
Re: АБС АУДИ А4
Postby ilia2108 » 09 Jan 2013, 11:45
Где его исктаь не знаю, это вопрос к Эльзе, а вот процедуру калибровки подскажу:
Проведение коррекции нуля датчика поперечного ускорения G200/G202/G251
03 - Тормозная электроника
Измерения - 08
Группа 004
В полях 2,3,4 значение должно быть в пределах от -1,5 и +1,5 м/с² или °/с
Логин II - 16
ввести 40168 чтобы активировать базовые установки
Базовые установки - 04
Группа 061
Нажмите Вкл/Выкл
После окончания калибровки в окне 2 появится ОК
Чтобы убедиться что калибровка прошла успешно снова нужно проверить значение в 004 канале Измерений, там значение должно быть в пределах от -1,5 и +1,5 м/с² или °/с
Igor-mill
Re: АБС АУДИ А4
Postby Igor-mill » 11 Jan 2013, 12:15
Спасибо Илья! Все устранил!
