приборная доска VW VENTO 1997 гв
Postby chugun » 26 Dec 2012, 17:10
включил зажигание и вижу что непонятная надпись на экране приборной панели вместо пробега CErr перерыл все ничего не нашел. Помогите
Re: приборная доска VW VENTO 1997 гв
Postby ilia2108 » 27 Dec 2012, 01:44
Что-то делали с машиной или после чего это появилось?
Означает что не может прочитать из памяти пробег, можно попробовать восстановить залив туда соответствующий дамп (если он есть).
Postby chugun » 27 Dec 2012, 08:55
нет ничего не делали утром сел вкл. зажигание и вот, но пробег наматывает нормально и суточный, и такой но увидеть его можно только после отключения зажиганияЧто-то делали с машиной или после чего это появилось?
Postby ilia2108 » 27 Dec 2012, 15:46
Тогда проблема именно в чтении пробега от ЭБУ, если никаких других симптомов нет, то я советовал бы забить и ездить так, в противном случае под замену его..
Postby chugun » 27 Dec 2012, 19:50
под замену приборку?Тогда проблема именно в чтении пробега от ЭБУ, если никаких других симптомов нет, то я советовал бы забить и ездить так, в противном случае под замену его..
Postby cd1906 » 28 Dec 2012, 11:44
Здравствуйте! Я здесь человек новый, Позвольте поинтересоваться- с какого ЭБУ?
Postby chugun » 28 Dec 2012, 11:52
пока не знаю, жду шнур
Postby cd1906 » 28 Dec 2012, 11:58
там по-моему приборка, как на 3 гольфе.
Postby chugun » 28 Dec 2012, 12:19
ну это почти голь 3 только седантам по-моему приборка, как на 3 гольфе.
Postby cd1906 » 28 Dec 2012, 13:15
Щиток там шнурком не читается
