Помогите поставить диагноз!
Viktor150
Postby Viktor150 » 26 Dec 2012, 14:15
Помогите! Не заводится VW ТOUAREG. 3.0 TDI, двигатель ВКS, 225 лошадей, 2007 г. В обед поставил около дома, вечером стал заводить и ноль. Стартер маслает, а движок даже не схватывает. При диагностике ВАСЯ ДИАГНОСТ 11.11.4, выдает ошибку, что не исправен датчик давления на рампе. Датчик заменил ошибок больше не показывает, но и все равно не заводится, стартер крутит а заводиться не хочет! Попробывал пшикать эфирчик (аэрозоль "Быстрый старт") начинает заводиться, но как только эфир сгорает все возвращается на круги своя. Что это может означать? Что ТНВД накрылся и не качает топливо или что-то еще?
При сканировании ошибок неисправностей не находит.
Кто самостоятельно диагностировал Тур или разбирается в этом, цифры в надписи при сканировании Электроники двигателя "Готовность 00111" должна быть такими или должны быть все нули.
Выложите инструкцию как можно с помощью шнурка 11.11.4 прокачать топливную систему!
Заранее благодарен!
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: Пробег: 117580km/73060miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWX3Z0G1668215
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E58F2A1BA3F9A68839
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 1 1 1
Re: Помогите поставить диагноз!
Postby ilia2108 » 27 Dec 2012, 02:13
Как можно поставить диагноз только по тому факту что авто не заводится?
Смотря что за ошибка была, смотрите может быть некорректно её устранили, датчик не совсем тот купили или неправильно поставили.
Специальной процедуры по выгону воздуха не знаю, можно зайти в тест исполнителей в дигателе, найти там реле топливного насоса "Electric Fuel Pump Relay" и включить вручную. Не знаю есть ли толк, если дело в воздухе можно покрутить стартером подольше и при этом насос должен срабатывать и воздух выйти сам.
Postby 101 » 28 Dec 2012, 13:21
Протокол диагностики выложите, пожалуйста.
