Q7 сажевый фильтр
genn
Q7 сажевый фильтр
Postby genn » 26 Dec 2012, 11:04
Висит ошибка по сажевому фильтру 241F. Принудительная регенерация запускается. Но нужно еще в адаптациях сбросить счетчик заполнения фильтра. В пассате это в 12 канале, а в Q7 в каком канале? Искал по инету нигде подсказки нет. Дилерский VAS это делает процедурой замены фильтра на новый. Кто знает как через VAG-COM?
Re: Q7 сажевый фильтр
Postby ilia2108 » 26 Dec 2012, 11:54
У нас есть инструкция: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
Смотреть забитость надо в канале 104, окно 3. Оно само должно сброситься.
genn
Postby genn » 26 Dec 2012, 20:59
Все по инструкции. Прожигал раньше фильтр на Пассате, перед прожигом в 12 канале адаптапций сбрасывается счетчик заполнения фильтра. иначе не стирается ошибка P242F. В Вашей инструкции об этом ничего не сказано. В Audi должен быть другой канал.
В данном случае в 3 окне 104 канала 25. Что это означает? По окончании прожига какая должна быть цифра? Может его запустить еще раз?
genn
Postby genn » 26 Dec 2012, 21:04
"Оно само" это что?
Postby ilia2108 » 27 Dec 2012, 01:47
"Оно само" это что?
Оно - в данном случае это забитость! :D
Значение указывается в граммах. Попробуйте провести еще раз.
genn
Postby genn » 27 Dec 2012, 05:23
Тоже к этому пришел. Надо повторить. Критичное число кажется 10. т.е. меньше 10 грамм оценивается блоком как отсутствие забитости.
genn
Postby genn » 24 Oct 2014, 04:43
Добрый день.
Опять сажевый Audi 6 2,7 TDI висит ошибка 242F прожиг проходит, как по инструкции, но ошибка повторяется и если передернуть зажигание количество сажи опять 60, Прожигал 4 раза подряд все повторяется. результата нет. По предыдущей Q7 тоже не решил проблему.
Postby ilia2108 » 25 Oct 2014, 12:35
Как точно ошибка звучит? Верхнее предельное значение превышено?? Тогда поздно уже прожигать его.
