Блок конфорта А4
Igor-mill
Блок конфорта А4
Postby Igor-mill » 23 Dec 2012, 20:00
Подскажите кто знает.
AUDI Avant А4 2001г, двигатель AVV
Шнурок 311.2
Проблема: Не видит блок комфорта, видит блок двигателя, приборку, другое. Не видит блок комфорта.
Re: Блок конфорта А4
Postby ilia2108 » 26 Dec 2012, 11:58
На некоторых авто нет блока комфорта - все необхдимое кодируется в блоке ЦЗ.
Igor-mill
Postby Igor-mill » 26 Dec 2012, 15:50
У меня есть блок комфорта, где-то читал, чтобы открыть блок комфорта нужен какой-то код. Может кто подскажет?
Igor-mill
Postby Igor-mill » 26 Dec 2012, 15:55
Проблема в том, что постоянно горят светодиоды освещения салона, пишут, что отключить их можно в блоке комфорта. А блок комфорта не читается.
Postby ilia2108 » 27 Dec 2012, 01:48
Сделайте автоскан и выкладывайте сюда!
Igor-mill
Postby Igor-mill » 27 Dec 2012, 21:55
Вот результаты автосканирования
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Контроллер: 8D0 906 018 AA
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0003
Кодирование: 10501
Код Сервиса: WSC 63351
WAUZZZ8DZ1A116438 AUZ5Z0A0105169
5 Найдены неисправности:
17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176 - 35-10 - - - Спорадическая
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 1001
Контроллер: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D56
Кодирование: 04175
Код Сервиса: WSC 06435
Кодов не найдено.
Контроллер: 8D0 820 043 M
Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Кодирование: 00040
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 8D0 920 900 P
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Кодирование: 00042
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Контроллер: 8D0 862 257 B
Компонент: ZV-Pumpe, Funk D16
Кодирование: 14913
2 Найдены неисправности:
01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
35-00 - -
01365 - Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки
29-00 - к.з. на массу
Postby ilia2108 » 30 Dec 2012, 21:44
Блок комфорта - 46. У вас его не установлено.
audivod
Postby audivod » 19 Jan 2013, 19:28
на ауди блок комфорта стали ставить с кузова А4 Б6
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
