Вентилятор охлаждения
urcaGun
Postby urcaGun » 27 Nov 2012, 19:07
Добрый день.
А6, 4F 2005 год, дизель BMK, автоадаптер 11.11.2
Имеем следующее, вентилятор основной работает на полных оборотах не прерывно с момента включения зажигания. После выключения зажигания через минуту тухнет.
Ошибок вася не показывает...:( ваабще.
Тест исполнителей проходится на ура. Второй вентилятор запускается.
Единственное НО - в разделе двигатель - долгая адаптация, в 9ом канале(группе) второе окошко показывает температуру -51,3С (минус, да-да).
Вопрос - что за датчик выводится в это окошко ?
Я так понимаю из-за него БУ считает ситуацию критической ? Почему не даёт ошибку ?
Помогите, плиз, разобраться...
urcaGun
Re: Вентилятор охлаждения
Postby urcaGun » 28 Nov 2012, 15:27
Ау, робята !
Неужто разработчики не знают ? А может нужна какая-то доп. инфа?
Postby ilia2108 » 28 Nov 2012, 15:28
Думаю тут дело в электрике, нужно смотреть всю проводку. Если все ок - менять блок управления вентиляторм.
Postby ilia2108 » 28 Nov 2012, 15:29
Что это за значение выводится не знаю, в принципе странно что такое значение, но не думаю что из-за него крутится вентилятор,
urcaGun
Postby urcaGun » 28 Nov 2012, 19:45
А если чисто гипотетически предположить что точно так же думает ЭБУ ?
Типа - че за показания лажёвые ??? Ну как, на всякий случай вдуем побольше, там разберёмся....
Т.е. наличие датчика имеется, обрыва и КЗ нет... НО показания явно вышли за диапазон допустимых....
Ещё вопрос... А где/что посмотреть померить полазить, что бы увидеть откуда такая инфа идёт про температуру ? Есть мысли ?
Postby ilia2108 » 30 Nov 2012, 12:17
urcaGun, в эльзе надо смотреть какие конкретно датчики стоят на данном моторе.
