Среда,31,Октябрь,2012,18:08:07:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Шасси: 7M - VW Sharan
Список: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ3V057743 Пробег: 144280km/89651miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No: 06A 906 032 GT
Компонент: 1.8l R4/5VT M6 G 4863
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 00020
VCID: 76E7E2EB78AF
WVWZZZ7MZ3V057743 VWZ1Z0C2491247
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
16785 - Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность
P0401 - 35-00 - -
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
Готовность: 0000 1000
Что делать?
VW Sharan 1,8T AWC
Re: VW Sharan 1,8T AWC
Postby ilia2108 » 28 Nov 2012, 12:59
18010 - проверить напряжение, проводку от акб, саму акб; от генератора, сам генератор.
16785 - чистить систему ЕГР
16795 - проверять всю систему подачи вторичного воздуха - шланги должны быть не поврежденные и не засоренные, насос и его реле, электромагнитный клапан.
Postby yuzhan » 28 Nov 2012, 14:01
При резком нажатии педали газа появляется звук похожий на детонацию. При этом происходит провал в наборе оборотов. Это происходит на 3-й и выше и при движении назад. На 1 и 2 передачах при резком нажатии педали газа двигатель быстро набирает обороты и без каких-либо посторонних звуков (бывают иногда провалы,но очень редко). При более плавном нажатии газа (или уменьшении нажатия сразу после появления стрекотания) провалов и звуков нет. На стоящем авто как угодно нажимай газ этот звук не появляется. Однажды залил полный бак 98-го, проехал километров 30-40 и все провалы исчезли. Месяца полтора машина летала. Затем резко все вернулось, причем и на 98-м.
Это может быть связано с данными неисправностями?
Postby ilia2108 » 28 Nov 2012, 14:39
Да, такое может быть из-за забитой системы рециркуляции отработавших газов.
Postby yuzhan » 29 Nov 2012, 18:46
Подскажите где посмотреть работу турбины, в каком канале? Какие должны быть значения? Если можно как определить хорошо дует или нет?
Postby ilia2108 » 30 Nov 2012, 12:56
Конкретно канал не могу сказать, надо по подсказкам в программе ориентироваться. Только надо смотреть не одно значение а снимать лог, строить график и анализировать состояние турбины.
Postby roma6163 » 14 Jan 2014, 13:12
Можно ли мне подсказать логин к моему двигателю awc. Номер vag 06A 906 032 HB ?
P.S. пробовал 02102- не пропускает....
Postby ilia2108 » 16 Jan 2014, 00:15
Я, к сожалению, не имею такового.Можно ли мне подсказать логин к моему двигателю awc. Номер vag 06A 906 032 HB ?
