постоянно замкнуто реле, при снятии массы с АК отключается и после подключении, первом прогреве свечей, включается до снятии клеймы или монтажа самого реле, где проблема?
ошибок нет
реле накала J271(219) 2.5 TDI, AFB
Re: реле накала J271(219) 2.5 TDI, AFB
Postby ilia2108 » 28 Nov 2012, 13:08
Само реле менять.
Postby сергей с » 28 Nov 2012, 13:32
Реле исправно, оно получает команду на прогрев свечей, срабатывает и так остается. Я предполагаю питание для свечей к релеJ271(№219) приходит от реле(№202),сомо реле №202 при прогреве включается и отключается после прогрева,в схеме его нет.
