bkp
Serg_1972
bkp
Postby Serg_1972 » 10 Nov 2012, 11:27
Добрый день!Я впервые на форуме,но надеюсь на помощь.Подскажите,PassatB6,2008г,механика,двигатель BKP-при установке новых форсунок:в "057"прописывать коды форсунок?Если да-то как это сделать,какой логин для этого?Есть Вася11.11.2.
edvard
Re: bkp
Postby edvard » 10 Nov 2012, 21:18
Один раз менял на b6 машина ожила без прописки,была одна проблема снять старые без спец инструмента тяжеловато было,да и при установки ставь сразу новые болты крепления старые вытягиваются и ломаются :o (осторожней)удачи.
Serg_1972
Re: bkp
Postby Serg_1972 » 10 Nov 2012, 21:32
за болты я знаю,и снять-не проблема.Хотелось бы сделать все как положено-если прописывать нужно,значит прописать.Если не требуется-тогда понятно.
Re: bkp
Postby ilia2108 » 13 Nov 2012, 18:24
Serg_1972, на вашем двигателе после смены форсунок ничего прописывать и адаптировать не требуется.
Serg_1972
Re: bkp
Postby Serg_1972 » 13 Nov 2012, 21:11
понял,спасибо!А где бы найти полный Lbl файл на этот мотор?Ну для себя хотя бы интересно,кто есть кто в нем!
