Нужна информация и данные TDIGraf на двигатель AKF
17472 - Система регулирования давления топлива
P1064 - 35-10 - механическое повреждение -
Периодически
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
P1256 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание
на плюс - периодически
18318 - Шина данных двигатель/двигатель
P1910 - 35-10 - отсутствие сообщения от блока
управления двигателя 2 - Периодически
18331 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2
P1923 - 35-10 - - Периодически
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 - 35-00 - нет сигнала
Нужна информация на AKF
Re: Нужна информация на AKF
Postby ilia2108 » 19 Oct 2012, 14:32
Начните с проблемы шины данных двигатель-двигатель, скорее всего это к-линия и просто проблема в проводке. После этого сбрасывайте ошибки и смотрите что появится.
Postby cr_nk » 30 Oct 2012, 16:09
Господа! Нужна информация по данным(эталону), а не советы! Хотя за советы спасибо!
