что можно делать со шнурком кроме скана?
Elada
Postby Elada » 01 Oct 2012, 20:53
установил программу как описано у Вас, подключил шнурок, проверил, вышли ошибки, а дальше, подскажите, что можно делать, как читать коды? есть ли инструкция как настраивать? к примеру включить центральный замок при скорости 15 км и т.д.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 038 906 019 CF
Компонент: 1,9l R4 EDC 0200SG 1540
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 02325
WAUJN24B93N078004 AUZ7Z0B2293904
1 Неисправности:
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 06255
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 4B0 820 043 AJ
Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
Кодирование: 00103
1 Неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
37-00 - неисправен
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 920 933 M
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Кодирование: 02340
Код Сервиса: WSC 19411
2 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
01304 - Магнитола
49-10 - нет связи - Спорадическая
Контроллер: 4B0 962 258 M
Компонент: Central Lock/Alarm D37
Кодирование: 06721
3 Найдены неисправности:
01562 - Задняя правая дверь
59-10 - не разблокируется - Спорадическая
01560 - Передняя пассажирская дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
Заранее спасибо
Re: что можно делать со шнурком кроме скана?
Postby ilia2108 » 02 Oct 2012, 15:11
Ошибка по двигателю спорадическая - значит не постоянно есть проблема. Попробуйте сбросить ошибки, думаю она может снова не появиться.
По блоку климата - посмотрите этот датчик, возможно слетел разъём с него. Ну или уже умер сам датчик.
Ошибка 00849 судя по всему, из-за нештатной сигнализации, с магнитолой не понятно, возможно когда-то снимали голову, вот и ошибка осталась, повторяю, надо все ошибки сначала сбросить и смотреть какие из них появятся.
По центральному замку - смотреть жгуты проводов к указанным дверям.
Закрытие дверей - прибавьте 000032 к кодировке блока 46 Центральная электроника.
Elada
Postby Elada » 02 Oct 2012, 22:26
я сделал, итого вышло следующее
Кодирование: 00002
Кодов не найдено.
Кодирование: 06255
Кодов не найдено.
Кодирование: 00103
1 Неисправности:
37-00 - неисправен
Кодирование: 02340
1 Неисправности:
Кодирование: 06721
1 Неисправности:
Контроллер: 4B0 035 186 Q
Компонент: chorus II GRO 0008
Кодирование: 02001
Кодов не найдено.
а 46 он не нашел
Postby ilia2108 » 03 Oct 2012, 13:54
Тогда прибавьте к блоку 35 цз то же значение.
Elada
Postby Elada » 04 Oct 2012, 21:40
спасибо, получилось
