Некорректно работает VAG K+CAN V3.6
Дмитрий2012
Postby Дмитрий2012 » 29 Sep 2012, 09:48
Успешно пользовался VAG K+CAN V3.6. Но в последнее время прога работает некорректно. Захожу в Instrument Cluster, жму Read: пробег определяет неправильно (у меня не 1048560 км!), считывает до строки 0*0018 и останавливается. Прогу переустанавливал. Плз подскажите, что нужно сделать??
Re: Некорректно работает VAG K+CAN V3.6
Postby ilia2108 » 04 Oct 2012, 15:51
Ни в коем случае не пытайтесь менять этот "неправильный" пробег. На самом деле это не пробег а просто результат того, что вашу приборку данная программа не может расшифровать. Так что в этом случае можно только вычитать память в файл и попробовать расшифровать его какой нибудь другой сторонней программой.
Это будет выглядеть следующим образом: вы откроете свой файл в программе и будете перебором искать подходящий тип приборки. Понять что тип совпал вы сможете по появившемуся вашему правильному пробегу. Там его поменять, сохранить и залить обратно.
Postby ilia2108 » 04 Oct 2012, 15:58
Программу, например, можно использовать Licznik!
Дмитрий2012
Postby Дмитрий2012 » 09 Oct 2012, 17:12
Спасибо за помощь! Кстати, на других машинах приборки читает корректно и полностью. И на этой тоже правильно читал, но на третий раз вышла эта ошибка. Значит этой прогой на этой машине уже не прочитать?
Дмитрий2012
Postby Дмитрий2012 » 09 Oct 2012, 17:17
То есть с этим проводком (куплен у вас), можно использовать Licznik? С прошивкой провода ничего не случится?
Postby ilia2108 » 09 Oct 2012, 18:40
В Личнике надо открывать выкаченную адаптером еепром.
Дмитрий2012
Postby Дмитрий2012 » 09 Oct 2012, 19:28
Спасибо, попробую.
