выписать абс из приборной панели авант а6 1,9TDI
alext2
Postby alext2 » 24 Sep 2012, 18:38
доброго времени, товарищи
авто ауди авант а6 1,9TDI 95г.р., на кочерге .
подскажите можно ли ваг ком убрать горящий желтый знак авс и (!)?
при диагностике пишет ошибка блока, стираю её, ошибка возваращается.
что удивительно , но зимой в мороз абс работал-
заведешь двигатель,абс не тухнет, поработает немного мотор перезапустишь, абс работает почти стабильно и на приборке нет гирлянды.
помогите горю :?: :?: :?: :!: :idea:
Александр Юрьев
Re: выписать абс из приборной панели авант а6 1,9TDI
Postby Александр Юрьев » 25 Sep 2012, 17:17
Лучше устранить причину, чем бороться с последствиями! ;)
А по существу ты бы хоть VAG номер своей приборки написал, или укажи какой lbl файл к ней цепляется, чтобы была возможность посмотреть. :(
alext2
Postby alext2 » 26 Sep 2012, 17:38
добрый день,
номер VAG 4D0 907 379D
ABS BOSCH 5 7402
код сервиса BB 37402
неисправности 00302 реле электромагнитных клапанов ABS J106
35-00__
0283 датчик частоты вращения переднего левого колеса G-47
обрыв цепи/к.з. на плюс
контроллер приборной панели 4A1 919 033 HG
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 26 Sep 2012, 20:10
добрый день,
ABS BOSCH 5 7402
35-00__
Посмотрел. Нет в твоей приборке такой возможности (отключение ABS). Так что, датчик меняй местами (на другое колесо) тем самым ты определишься датчик ли у тебя неисправен или проводка.
alext2
Postby alext2 » 26 Sep 2012, 21:17
СПАСИБО ЗА ИНФУ
а физически какие замкнуть гнезда в разъеме абс нужно закоротить , пока буду искать что, да как
чтоб потушить абс?
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 26 Sep 2012, 22:21
СПАСИБО ЗА ИНФУ
чтоб потушить абс?
Не получится, это внутренняя схема блока ABS.
alext2
Postby alext2 » 29 Sep 2012, 11:35
Добрый день,
не поделитесь эл. схемой АБС на мой автомобиль, будем личиться
Александр Юрьев
Postby Александр Юрьев » 30 Sep 2012, 06:43
Добрый день,
Схемы нет, да лучше начать искать неисправность в датчиках на колесах и проводке к ним.
А саму схему ABS можно попытаться поиском в нете искать.
alext2
Postby alext2 » 13 Nov 2013, 20:23
доброго времени
ещё вопрос в тему
заменил неисправный датчик абс, восклицательный знак остался гореть
ошибок шнурком не обнаружено
какое-то время еду потом загорается на приборной панели желтым ABC
и пока зажигание не выключишь и включишь тот знак горит
сегодня менял резину подвинул датчик к гребенке шруса, абс заработала
только зуммер три раза пищит и восклицательный знак все время мигает
так может быть :?: :?: :?: ?
