tacho 3.01 определяется как tech HEX-USB!?
molar
Postby molar » 09 Sep 2012, 16:26
Почему tacho 3.01 стал определяется как ross tech HEX-USB? :(
Re: tacho 3.01 определяется как tech HEX-USB!?
Postby ilia2108 » 09 Sep 2012, 17:33
Пишите подробнее, что за адаптер, где куплен. Как было раньше - работал? Как сейчас. Подробно как вы устанавливаете.
molar
Postby molar » 09 Sep 2012, 17:45
адаптер китай, перед его первой установкой удалил все дрова других шнурков (FTClean), установил его ,работал нормально .Потом понадобился 10.6 и 327 EML установил их дрова все норм... далее вставляю tacho он определяет его как HEX usb ... удаляю опять (FTClean) и тоже самое , вставляю в другой комп тоже самое...
возможно но ,не точно , попробовал при воткнутом tacho включить прогу 10.6 ,может это как нить повлияло..
Postby ilia2108 » 09 Sep 2012, 19:53
Всё, теперь понятно!
Всё именно из-за того что вы его запустили с прогой для VCDS!
Нужно перешить .ept файл. Где его взять - из исправного точно такого же Тахо (от других может не подойти, важна версия).
Лучше всего запросить файлик у продавца!
molar
Postby molar » 09 Sep 2012, 20:07
а можно поподробнее как это всё сделать ?и файлик .ept можно вдруг подойдёт, или где его ещё поискать .tacho 3.01 + opel immo
molar
Postby molar » 09 Sep 2012, 20:33
так я понимаю это можно сделать с помощью MProg 3.5 Release , осталось найти файлик .ept 8-)
molar
Postby molar » 09 Sep 2012, 22:05
всё сделано!!! прошивку нашел !! сбасибо
Владимир М
Postby Владимир М » 13 Sep 2012, 13:31
Доброго времени суток! помогите пожалуйста с прошивкой на vag tacho 3.01. у меня аналогичная проблема! Скиньте на vovka_8585@mail.ru
molar
Postby molar » 16 Sep 2012, 19:58
нужна ещё?
Mister
Postby Mister » 19 Sep 2012, 08:43
Кстати тоже столкнулся с похожей проблемкой у меня он определяется как iso-interfeys это наверное тоже самое что и hex-usb ??? Так же на буке стоят 10.6 vcsd. can commander 1.4. clip and lexia. elm 327. Ну как то так. :shock: И кстати вспомнил пытался поставить шнурок на 2 бук полностью голый с перестановленной виндой там тоже определяет как iso.
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя !!!
