Открываться - открывается, а при попытке закрыть (при нажатии на кнопки ключа или двери) раздается три раза "Beep", а дверь на месте.
Можно ли это полечить?
Отказалась закрываться задняя дверь на Audi A7
Re: Отказалась закрываться задняя дверь на Audi A7
Postby ilia2108 » 30 Aug 2012, 14:26
Полечить думаю врядли. Скорее всего что-то с самим замком.
Ошибка появилась по нему?
Postby Alexandr » 30 Aug 2012, 14:34
По двери ошибки нет. Эта фигня появилась после того, как подсел аккумулятор (долго громко слушали музыку) и появилось сообщение об необходимости его зарядкиПолечить думаю врядли. Скорее всего что-то с самим замком.
Postby Александр Юрьев » 30 Aug 2012, 16:38
Посмотрите стадии отключения по энергоменеджеру. Возможно после зарядки АКБ и сбросу ошибок по Энергоменеджеру, все пройдет!По двери ошибки нет. Эта фигня появилась после того, как подсел аккумулятор (долго громко слушали музыку) и появилось сообщение об необходимости его зарядкиПолечить думаю врядли. Скорее всего что-то с самим замком.
Ошибка появилась по нему?Может такое быть?
