Подскажите что делать, отказываются работать кнопки открытия и закрытия центрального замка на обоих ключах, пробовал поменять батарейку не помогло, подскажите что делать как заставить работать эти кнопки, есть VAG-COM.
Машина Skoda Octavia Tour 2001г, 1.6i двигатель AEH.
Делал скан с помощью программы Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N выдало:
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 31480
1 Неисправности:
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
Адаптация ключа(брелка)
Re: Адаптация ключа(брелка)
Postby ilia2108 » 29 Aug 2012, 17:09
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Адаптация - 10
Postby alex31 » 29 Aug 2012, 21:42
ilia2108 не удалось, к блоку 35 - Центрльный замок он не подключается к блоку 46 подключается нормально захожу в Адаптация - 10 и выбираю канал 21 пишет что код не найден, подключаюсь к каналу 01 там написано Текущее значение 1 когда выставляю в поле Новое значение выставляю 2 то кнопка Тест пропадает и больше 2-х поставить нельзя, когда выставляю 1 то появляется кнопка ТЕСТ нажимаю её и нажимаю сохранить, выскакивает окно подтверждения нажимаю на ДА и показывает ошибку: Ключ 1 не доступен (или нет доступа)
Postby ilia2108 » 30 Aug 2012, 00:05
Вообще, я не помню что бы на октавиях так получалось делать, но попробуйте сделать по этой инструкции:
Для этого понадобятся два ключа
I. Процедура программирования нового/дополнительного ключа:
Внимание: Для осуществления данной операции необходимы два ключа.
Внимание: Убедитесь в том, что новые ключи привязываются к свободной ячейке памяти. В случае установления связи новых ключей с использовавшимися ранее ячейками памяти, старые ключи перестанут работать.
- Включите зажигание, используя отдельный ключ.
- Закройте автомобиль снаружи ключом, который Вы собираетесь запрограммировать, используя замок водительской двери.
- В течение 5 секунд нажмите кнопку «открыть». Каждое нажатие кнопки «открыть» означает переход в следующую ячейку памяти (например, двойное нажатие означает кодирование ключа в ячейке памяти 2, всего в памяти ЦЗ 4 ячейки). Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть».
- Подождите 5 секунд.
- Снова нажмите кнопку «открыть» (автомобиль откроется).
- Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания.
- Проверьте работу запрограммированного ключа.
II. Повторное программирование имевшегося ключа (применяется в случае потери ключом связи с ЦЗ, например, после замены батареек):
- Нажмите кнопку «закрыть» или «открыть» на дистанционном управлении.
- В течение 30 секунд закройте или откройте автомобиль ключом, используя замок водительской двери.
III. Полный сброс памяти ЦЗ:
- Включите зажигание.
- Закройте автомобиль снаружи отдельным ключом, используя замок водительской двери.
- Нажмите кнопку «открыть» 5 раз с интервалом в 1 секунду. Вспышка сигнала аварийной остановки и/или гудок сигнализации подтверждают каждое нажатие кнопки «открыть». Через 5 секунд нажмите кнопку «открыть» с целью проверки успешного сброса памяти. ЦЗ не должен реагировать на нажатие кнопок на дистанционном управлении.
- Выключите зажигание.
- Теперь можно снова запрограммировать до 4-х ключей (см. процедуру в 1-м разделе инструкции).
Postby alex31 » 30 Aug 2012, 08:05
ilia2108, к сожалению этот способ не помог.
Postby ilia2108 » 30 Aug 2012, 10:07
А вы не пробовали нажать на ключ после того как нажали "Сохранить"?когда выставляю 1 то появляется кнопка ТЕСТ нажимаю её и нажимаю сохранить, выскакивает окно подтверждения нажимаю на ДА и показывает ошибку: Ключ 1 не доступен (или нет доступа)
Postby alex31 » 30 Aug 2012, 14:15
пробовал по всякому))))
Зажимал кнопку открытия и закрытия и проходил тест и сохранение и подтверждения внесения новых данный, пробовал зажимать кнопку после нажатия на ТЕСТ, но результат нулевой, я наткнулся на информацию что нужно как то авторизироваться (ввести логин ИММО) и потом уже вносить изменения. Но логина ИММО у меня нет, но есть такая висулька пластмассовая напоминает http://officemax.kiev.ua/content/object/E41637.jpg (это картинка) только она открывается и там написано много цифер чем по напоминающее на пароли, я как приду домой обязательно сфотографирую и выложу.
Postby ilia2108 » 30 Aug 2012, 14:25
Прописывание ключей в блок иммобилайзера и прописывание радио брелков - две разные вещи. Для брелков соответственно никакого логина не нужно!
Postby alex31 » 30 Aug 2012, 14:51
у меня крюч выкидуха с кнопками
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... 0-main.jpg
машина заводится с ключа нормально а вот кнопки не работают.
Postby alex31 » 30 Aug 2012, 19:54
вот что у меня есть но сможет ли это помочь мне http://fastimages.ru/di-S9AI.jpg
