Tiguan 2012 TDI CLJA: Run Fuel Pump ?
Postby dimastik » 28 Aug 2012, 09:34
Как можно включить топливный насос для удаления воздушных пробок после замены топливного фильтра?
______________________
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Re: Tiguan 2012 TDI CLJA: Run Fuel Pump ?
Postby ilia2108 » 28 Aug 2012, 12:34
Ответил тут!
Postby dimastik » 30 Aug 2012, 08:06
>> Зайдите в 01 блок - Двигатель, Базовые установки 04, группа 035.
в программе нет возможности выбрать год группы!
Postby ilia2108 » 30 Aug 2012, 10:13
У вас новый тип измерений, по протоколу UDS, для просмотра параметров вы используете не Измерения, а Новый тип измерений. Так же и с Базовыми установками. Суть та же, только чуть в другом интерфейсе! У вас нет номеров каналов, есть те же каналы, только с названиями. Ищите там канал с названием содержащим "Fuel Pump" и всё сработает точно также!
Postby dimastik » 30 Aug 2012, 20:41
Нашел там пункт "Transfer (FP) Fuel Pump"
При активировании на панели начинает моргать индикатор "спираль" и появляется звук похожий на работу насоса.
Но автоматического отключения после 30 сек не было.
Пришлось прервать вручную через 1 мин.
