Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я понял, что VAG K+CAN Commander выпущен позже и соответственно возможностей побольше? Или оба желательно иметь?
Дело в том, есть Audi А4, 1996г 1.8л (турбо) , модель двигателя не помню. Хозяин на заведённом двигателе переставлял аккумулятор, теперь иммобилайзер не даёт нормально заводиться (только после отключения аккумулятора, до первой остановки).
Хочу приобрести один из этих приборов, не определился какой именно.
А для современных авто наверное надо что то другое брать?
VAG K+CAN Commander 3.6 или VAG Tacho 3.01?
Владимир_К
- 2011valery
Re: VAG K+CAN Commander 3.6 или VAG Tacho 3.01?
Postby 2011valery » 27 Aug 2012, 22:39
в вашем авто иммобилайзер-отдельный блок(не в приборке)!его видят оба шнурка.
плюс командером можно изменить пробег в приборке
- 2011valery
Postby 2011valery » 27 Aug 2012, 22:49
если на будущее, то нужны оба!!! они дополняют друг друга
Postby t0lstiy » 28 Aug 2012, 06:17
В вашей ситуации могут не помочь оба шнурка) Как бы блок иммо не спалили при перестановке аккума)
Езжу я на Ауди А4, тачка нравится мне очень,
И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим
Владимир_К
Postby Владимир_К » 29 Aug 2012, 10:40
Так вот мне интересно про будущее: - эти приборы для старых машин наверное? Или как то обновляются?если на будущее, то нужны оба!!! они дополняют друг друга
Их бы лет 5 назад взять...
Иммо выходит на связь (идентифицируется, запоминает ошибки, стираются..)Как бы блок иммо не спалили при перестановке аккума)
Там ещё пока не опустишь ручник - машина не глушится. Это значит с автозапуском? Значит где то чип прицеплен, надо поискать, иначе ключи не обучу?
Спасибо. Значит для прописки ключей нужно входить не в приборную панель, а в иммобилайзер? И логин нужно брать не из приборки а из иммо? И процедура прописки иная?в вашем авто иммобилайзер-отдельный блок(не в приборке)!
- 2011valery
Postby 2011valery » 29 Aug 2012, 13:05
1)эти шнурки не обновляются,работают до2005г 2)считывать с блока иммо,потом будет в проге активна кнопка для обучения новых ключей
Владимир_К
Postby Владимир_К » 29 Aug 2012, 18:48
2011valery - понял, спасибо. А вот насчёт автозапуска неясно: - если машина с автозапуском, то всегда где то в районе замка припрятан ключ с чипом или есть другие решения? Если есть - то буду изучать дальше.
- 2011valery
Postby 2011valery » 29 Aug 2012, 23:18
какие ошибки в моторе? ИММО можно заменить эмулятором,цена как у шнурка. решать вам
Postby t0lstiy » 30 Aug 2012, 14:37
Чип может быть спрятан в районе рулевой колонки) Ключ не обязательно там оставлять, там колба ID 48 помоему
Владимир_К
Postby Владимир_К » 30 Aug 2012, 17:02
