Разобрался как установить драйвер 11.11.2 на Windows8 !
dimastik
Postby dimastik » 21 Aug 2012, 20:18
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2
Неудержался :-)
Ставил на планшет MSI WinPad 110w
Полного теста с подключением адаптера не провел, но драйвер система съела причем из инсталятора, т.е без подключения адаптера.
До этих манипуляций ругалась на неподписанность и отсутствия хэш.
Open an elevated Command Prompt and type the following commands:
bcdedit /set {current} testsigning on
bcdedit /set {current} nointegritychecks true
Close the elevated prompt.
Click the Start Menu and type "gpedit.msc" and hit enter.
Nagivate to "User Configuration (2nd node) | Administrative Templates | System | Driver Installation | Code signing for device drivers"
Enable the policy and set it to "Disabled".
Restart your machine.
После установки дравера выполнить
bcdedit /set {current} testsigning off
dimastik
Re: Разобрался как установить драйвер 11.11.2 на Windows8 !
Postby dimastik » 22 Aug 2012, 08:11
Ура!
Подверждаю - на планшете MSI 110w с Windows8 Preview драйвера встали и адаптер работает!
Однако, по незнанию, столкнулся с тем что регистрация лицензии зависит еще и от того была ли прога запущена от имени админа.
Т.е, видимо, при получении ключа я её запустил с обычными правами, а после регистрации, от админа и получил "от ворот поворот" :?
Но при обычном запуске лицензию "принимает".
______________________
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
