Можент кто помочь с расшифровкой каналов измерения для климы А6.
Что с какого датчика показывает и т.д.
Адаптация проходит - правое поле остаётся 53, остальные по нулям, ошибок нет.
Проблема - клима работает некомфортно, гонит сильно охлаждённый.
При переходе на климу приходится повышать регулируемую температуру, иначе просто вымораживает салон.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 G
Component: A6-Klimavollautomat D54
Coding: 00060
Shop #: WSC 23251
No fault code found.
Каналы измерения для 4B0 820 043 G
Re: Каналы измерения для 4B0 820 043 G
Postby ilia2108 » 03 Aug 2012, 10:56
Думаю просто врёт какой то датчик температуры. Смотрите, сравнивайте, пытайтесь сравнить с действительными значениями данные из 9 и 10 канала измерений:
009,0,Temperatures (Interior)
009,1,Outlet Temperature,Footwell (G192)
009,3,Outlet Temperature,Left Vent (G150)
009,4,Outlet Temperature,Right Vent (G151)
010,0,Temperatures
010,1,Outlet Temperature,Evaporator (G263)
010,2,Fresh Air Intake,Temperature (G89)
010,3,Outside Air,Temperature (G17)
010,4,Outside Air (calc.),Temperature
010,0,Temperatures
Postby Александр Юрьев » 03 Aug 2012, 20:57
Посмотри здесь, эта проблема давно изучена! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294643Проблема - клима работает некомфортно, гонит сильно охлаждённый.
Может поможет!
