Всем добрый вечер! Я извиняюсь за отдельную тему, но поиском ничего именно на свой авто не нашел, а все прочитать трудновато, поэтому решил создать отдельно.
Теперь по делу: Подскажите, плиз, на пальцах, как сделать, чтобы при закрытии центрального замка с брелка, автоматически закрывались передние окна и люк? двиг. ARG 1999 г.в. и возможно ли это вообще на данной машине?
Ауди А4В5 брелок и автозакрытие стекол с люком.
евгений 3 +
Re: Ауди А4В5 брелок и автозакрытие стекол с люком.
Postby Furg0n » 28 Jul 2012, 07:38
Автозакрытие работает если удерживать более 2-х сек кнопку запирания ЦЗ и наоборот - открытие удержанием кнопки отпирания ЦЗ, а атоматически эту фичу позволяет реализовать сигнализация.Всем добрый вечер! Я извиняюсь за отдельную тему, но поиском ничего именно на свой авто не нашел, а все прочитать трудновато, поэтому решил создать отдельно.
евгений 3 +
Postby евгений 3 + » 30 Jul 2012, 14:33
Автозакрытие работает если удерживать более 2-х сек кнопку запирания ЦЗ и наоборот - открытие удержанием кнопки отпирания ЦЗ, а атоматически эту фичу позволяет реализовать сигнализация.[/quote]
не работает )))
не работает )))
Postby ilia2108 » 30 Jul 2012, 22:03
Смотрите кодирование блока, стоит ли:
C06,+00064 = комфортное закрытие через дистанционное управление
евгений 3 +
Postby евгений 3 + » 30 Jul 2012, 22:16
илья, а можно поподробнее с кодированием ? пошагово объясни, плиз...
Postby ilia2108 » 31 Jul 2012, 00:50
Зайдите в кодирование блока, там будет какое-то значение, арифметически прибавьте к нему 64 и сохраните!
евгений 3 +
Postby евгений 3 + » 01 Aug 2012, 17:03
Какого блока ? Зашел в кодирование центрального замка, там следующие цифры:Зайдите в кодирование блока,
Программный код: 12865
Код сервиса: 06335. Пробовал везде отдельно прибавлять 64 (получилось 12929 и 06339) - результата нет никакого. Блок комфорта шнурок не читает. Что не так я делаю ?
Postby ilia2108 » 01 Aug 2012, 19:13
В вашей изначальной кодировке 12865 уже было включено это! Вот расшифровка:
+000001 Открытие (???дверей???) с радио ключа
+000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
+000512 Мигание один раз при закрытии
+004096 Мигание светом при открытии с радио ключа
+008192 Активирует управление с радио ключа.
Поскольку не работает, наверное блок этого не поддерживает!
Да, код сервиса это вообще не то. Блока комфорта у вас нет.
евгений 3 +
Postby евгений 3 + » 01 Aug 2012, 19:59
Спасибо за подробное разъяснение !
евгений 3 +
Postby евгений 3 + » 02 Aug 2012, 07:29
Вчера разобрался с автозакрытием стекол, которое уже действительно было включено в вышеуказанном коде. После первого нажатия на кнопку закрытия на брелке, и после того, как ЦЗ закроется, необходимо нажать 2 раз и подождать около 2 секунд - все работает.
