КРАФТЕР
sergeika1965
КРАФТЕР
Postby sergeika1965 » 24 Jul 2012, 11:43
Добрый день. Появилась следующая проблема. Приехал Крафтер, на приборке
горит красный радиатор. Хозяин сказал, что заложен интервал замены
антифриза, прошло как бы три года и он загорелся. Ошибок по этому поводу нет
ни где. Как только не пытался скинуть этот сервис-не смог. Прошу помощи,
если возможно. И еще, как отключить на нем автозакрытие дверей при наборе
скорости? Где и что нужно поменять? Смог в блоке замка зажигания добиться
что двери закрываются сразу же при повороте ключа в замке зажигания Изменить
в другую сторону не дает, пишет параметр за пределами допуска. Еще раз HELP!
Re: КРАФТЕР
Postby ilia2108 » 26 Jul 2012, 13:43
Крафтер у нас вообще достаточно редкая машина, так что по первой проблеме подсказать точно не смогу. А по второй смотреть надо, перебирать каналы, искать в адаптации канал с похожим названием, думаю отключить реально!
