нигде не могу в VCDS найти информацию по нему, можете подсказать есть ли возможность вашим шнурком узнать более подробно на что он ругается, какое колесо там хотя бы его не устраивает.. По скольку колодки все достаточно жирные... Видимо где то провод отходит, а ковырять провода на всех колесах не хочетсяЗначек износа колодок Audi A4 B7
Postby Sandman » 21 Jul 2012, 14:49
Переодически горит значек вот такой
нигде не могу в VCDS найти информацию по нему, можете подсказать есть ли возможность вашим шнурком узнать более подробно на что он ругается, какое колесо там хотя бы его не устраивает.. По скольку колодки все достаточно жирные... Видимо где то провод отходит, а ковырять провода на всех колесах не хочетсяRe: Значек износа колодок Audi A4 B7
Postby ilia2108 » 21 Jul 2012, 23:30
Ошибки снимайте, по ним поймёте!
Postby Sandman » 22 Jul 2012, 08:45
Куда снимать, на что снимать?
Postby ilia2108 » 22 Jul 2012, 13:18
Я имею ввиду просто слелайте автосакан посмотрите какие ксть ошибки!
Postby Sandman » 22 Jul 2012, 19:41
Ну я ж не совсем пень:) По этому поводу я написал "нигде не могу в VCDS найти информацию по нему". Ессесно в автоскане молчек. Дело кстати оказалось в в фишке от колодок, она была чуть длиннее чем фишка на машине и поэтому не защелкивалась. Решил проблему подрезкой, но вопрос считаю надо всё же разобрать, неужели нк мозги не приходит инфа какой именно датчик сработал..
Postby Александр Юрьев » 22 Jul 2012, 22:12
Датчики износа колодок соединяются последовательно, поэтому при износе любой из колодок происходит разрыв цепи. Именно по этому и невозможно отследить какая из колодок сигналит.Ну я ж не совсем пень:) По этому поводу я написал "нигде не могу в VCDS найти информацию по нему". Ессесно в автоскане молчек. Дело кстати оказалось в в фишке от колодок, она была чуть длиннее чем фишка на машине и поэтому не защелкивалась. Решил проблему подрезкой, но вопрос считаю надо всё же разобрать, неужели нк мозги не приходит инфа какой именно датчик сработал..
