Контроллер 09 Jetta 1.6 BSE
Alex59
Postby Alex59 » 14 Jul 2012, 12:08
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Компонент:: BCM PQ35 M 011 0029
Ревизия: BC011001
Кодировка: 00000A3A902D02E040000080400001240300008870008D605CC000000000
Код сервиса:: WSC 00066 000 00000
VCID: 346D0BA097204E3
Подсистема 1 - Номер детали: 1K1 955 119 F Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 29041 21 0512
Кодировка: 009795
1 Ошибка найдена:
02391 - Клемма 30 Отзыв
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 189
Пробег:: 23944 km
Индикация времени: 0
Дата: 2023.14.24
Время: 15:11:22
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.15 V
вкл
выкл
выкл
выкл
выкл
Подскажите, пожалуйста, как исправить.Скорее всего включил не существующую опцию.
Заранее благодарен!
Александр Юрьев
Re: Контроллер 09 Jetta 1.6 BSE
Postby Александр Юрьев » 14 Jul 2012, 21:20
Извиняюсь, а что это за дата ошибки такая? :shock: Или ты из будущего, или это глюк! А по существу, сбрось ошибку и потом посмотри появится ли она снова. Если появится, тогда нужно будет найти в программе автоадаптера папку Debug в ней есть файл CodingLog. Так вот в этом файле пишется вся твоя кодировка по блокам. Ищи, и возвращай свою кодировку на место. А вообще перед каждым изменением чего либо, необходимо сделать для себя скрин с предыдущими кодировками, чтобы можно было все вернуть назад. ;)
Удачи!
