Шкода Октавия 2008 год ошибки по блоку КАН
l_ex_a1971
Postby l_ex_a1971 » 09 Jul 2012, 11:04
Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<->CAN 0001 Кодирование: 00004 Код Сервиса: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
37-10 - неисправен - Спорадическая
4 9-10 - нет связи - Спорадическая
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта J393
00476 - Блок управления топливного Hacoca-J538
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы J525
49-00 - нет связи
Подтолкните пожалуста в каком направлении искать?
Re: Шкода Октавия 2008 год ошибки по блоку КАН
Postby ilia2108 » 09 Jul 2012, 13:32
Сбросьте ошибки, прсмотрите какие из них появятся заново.
l_ex_a1971
Postby l_ex_a1971 » 10 Jul 2012, 05:25
К сожалению эти ошибки висят постоянно((((ревизия проводки сделана блок комфорта менялся на аналогичный...результата нет((((
Postby ilia2108 » 10 Jul 2012, 15:41
Такое впечатление, что накрывается диагностический интерфейс шин данных (блок gateway). Ибо просто периодически пропадает связь между блоками.
l_ex_a1971
Postby l_ex_a1971 » 10 Jul 2012, 18:41
Вопрос с чего начать решение этой проблемы???
Postby ilia2108 » 10 Jul 2012, 22:03
Если моё предположение верно, то надо узнать ваг номер блока gateway и купить аналогичный.
