Подскажите плиз как активировать круиз на данной машине.
Заходил в двигатель ---> вход 11 --> прописывал 11463. Затем заходил в блоки измерений 006 канал, 4-ое окошко показывает что кнопка активна, в 3-ем нули меняются на еденицы в зависимости от нажатия педали тормоза и т.д. В общем с виду все активно, все должно работать, но в деле наоборот(
Разгоняли и даже до 60 км/ч все равно не работает (просто знаю что скорость включения может быть увеличина с 40 км/ч до более).
Или что-то не так делаю?
Seat Alhambro 1.9 TDi (AFN) 1999 гв
Postby bobbin » 23 Jun 2012, 15:18
Автодиагностика: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3534068
База по ремонту а/м Elsa 3.91: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3499747
Re: Seat Alhambro 1.9 TDi (AFN) 1999 гв
Postby ilia2108 » 25 Jun 2012, 11:35
Может блок управления двигателем не поддерживает круиз?
Postby bobbin » 25 Jun 2012, 23:22
Да вроде поддерживает. И сам блок круиза есть: под магнитолой стоит (как впринципе и должен).Может блок управления двигателем не поддерживает круиз?
