Коллеги, добрый день.
Такая проблема. Приобрел вышеозначенный кабель с CD-диском в комплекте.
Программу установил без проблем, однако драйвера в упор отказались устанавливаться. Автоматический установщик Windows просто их не видит (хотя я пробовал указывать путь к драйверам вручную - перепробовал все). В итоге нашел драйвера в Интернете для VAG-COM HEX-CAN вот с этого сайта http://www.ross-tech.com/vcds/download/
Драйвера, вроде бы, установились, устройство как бы распозналось. Сама программа зарегистрирована, с этим без проблем.
Но:
При подключении кабеля к автомобилю (VW Passat B5 2004 г.) светодиод на кабеле горит зеленым. Стоит кабель воткнуть еще и в компьютер, светодиод тут же загорается красным (при подключении просто кабеля к ноутбуку без автомобиля светодиод не горит вообще). Захожу в саму программу - в раздел "Настройки" - "Настройки порта и протокола", нажимаю кнопку "Тест" - появляется такая ошибка: " Интерфейс AVTOadapter.RU не найден! USB-библиотека: 03.01.19 Интерфейс не лицензирован!" Такая ошибка появляется всегда - подключен ли компьютер со шнуром к автомобилю или нет. Если нажать там же кнопку "Светодиод", то высвечивается "Порт: недоступен".
Надеюсь на вашу помощь.
Система Windows XP SP3.
Проблема с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS
Re: Проблема с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS
Postby Александр Юрьев » 24 Jun 2012, 09:33
Устанавливай программу без подключенного шнурка к компьютеру, драйвера должны установиться автоматически (желательно те, которые идут с программой). После этого подключи шнурок к компу, и в диспетчере устройств проконтролируй появление нового устройства (шнурка автоадаптера). Светодиод при этом гореть не должен. При подключении шнурка к автомобилю, зажигание должно быть выключено, после подключения шнурка в разъем авто и соединении с компом, заведи двигатель или включи зажигание запусти программу и произведи тест, при зтом должно появиться окошко, что все у тебя ОК, нажми кнопку сохранить и работай с программой. (Да, при новой установке скорее всего прога запросит файл регистрации или лицензии, нужно будет его получить, это бесплатно). Ну, вот наверное и все!
Postby Nickm » 13 Dec 2021, 14:50
Привет!
Прога 11.11.2 шнур VAG106, у вас брал давно, спаибо выручает.
На старом пк все работало пока пк не сдох. Переустановил на новый винда 10, все встало, адаптер видит. Как только подключаю шнур к машине - вырубается программа, не успеваю ТЕСТ сделать, при попыткесразу найти неисправности тоже прога вырубается... Куда смотреть?
Postby ilia2108 » 13 Dec 2021, 15:45
Добрый день!Привет!
С выключением программы может быть связано её блокирование антивирусами или файерволами. Для теста лучше временно отключить их и переустановить программу. Если будет ок — копать в сторону добавления программы в исключения.
Драйверы поставили в режиме отключенной проверки цифровой подписи? Если нет, вот инструкция: https://disk.yandex.ru/i/hoTu9hA03HAuRe
