Всем здравствуйте.
Подскажите как полноценно скорректировать пробег на Октавии2 2006гв?
Имею k+can commander 3.6 купленный в автоадаптере.
При входе в 7 блок (Combi), жмем на кнопку Instrument/immo, там виден пробег, который отображается на приборке, менаем его без проблем, введя число и нажав Change.
НО! пробег менятется только в приборке, с ECU он остается страрым... (это видно если подключиться VAG-COM и посмотреть им пробег).
Как войти в блок Engine Control Unit (=ECU) и сменить пробег там? (кнопка ECU неактивна в 1 блоке (мотор) и в 7 блоке (приборка).
Подскажите пож-та советом, а то что-то никак сам не могу разобраться.
Спасибо.
Последовательность корректировки одометра k+can commander
Re: Последовательность корректировки одометра k+can commande
Postby ilia2108 » 19 Jun 2012, 20:14
Там вряд ли получится изменить!
Postby dmvlasov » 19 Jun 2012, 22:15
Видел как меняли. Весь вопрос как попасть в эбу... Не усмотрел когда наблюдал...
Postby dmvlasov » 22 Jun 2012, 21:07
Сегодня пробовал на другой октавии2 7-го модельного года с приборкой с цветным дисплейчиком. Так вот там вообще никак не получилось скинуть пробег... нажимаешь на Change, а в ответ тишина.
и ПИН из приборки ладе вытащить не смог...
Подскажите кто сталкивался, что сделать?
Postby Шпога-2 » 26 Jun 2012, 18:39
Вообще VAG K-Commander 3.6 работает с авто до 2006г. и авто 2007г. где стоят приборки старого типа, для более новых авто нужен: Super VAG K-Commander 4.8 там очень большой спектр возможностей.
Тут видео работы этого девайса: http://www.youtube.com/watch?v=t5YQOuAs ... re=related
Александр Иванов
Postby dmvlasov » 26 Jun 2012, 20:07
На машине 6го года получилось только в приборке изменить пробег, в ЭБУ не смог попасть...
На машине 7го года даже считать ПИН не может...
Вот еще вопрос: при установке драйверов и софта надо устанавливать Dongle driver? и что это вообще такое. Операционка Windows7
Postby ilia2108 » 27 Jun 2012, 18:30
Да, ставьте, это нужный драйвер!
Postby dmvlasov » 27 Jun 2012, 20:38
А можно ссылочку на тот что вы ставите или послать на great_diman собака rambler.ru
Ps: адаптер ваш)
Pps: спасибо
Ps: адаптер ваш)
Pps: спасибо
Postby ilia2108 » 30 Jun 2012, 17:41
Вот в этой теме выложено для 1.4
