Проблемы с копированием логов (ошибок)
striimii
Postby striimii » 14 Jun 2012, 10:43
Приветствую.
С программой VAG-COM (которая работает в режиме совместимости XP) есть проблема при копировании ошибок. При вставлении данного текста в Word или Notepad русские символы превращаются в кракозябры.
Надеялся, что VCDS-Lite (изначально расчитанный на работу в Windows 7) эта проблема будет устранена, но нет. Проблема осталась.
Как её решить?
Александр Юрьев
Re: Проблемы с копированием логов (ошибок)
Postby Александр Юрьев » 14 Jun 2012, 11:19
Приветствую.
Как её решить?
После того, как сделаешь лог (с ошибками) левой кнопкой мыши нажимаешь на вкладку файл, затем сохранить как, и выбираешь место куда сохранить, не меняя кодировки. И будет тебе счастье! ;)
striimii
Postby striimii » 14 Jun 2012, 12:53
Сейчас программа не под рукой. Не совсем понял, где жать левой кнопкой: в программе или в блокноте/ворде?
Postby ilia2108 » 14 Jun 2012, 17:39
Вообще существует масса различных декодеров текста, в том числе и онлайн, например - вот. Вставляете свой текст с "кракозябрами", жмёте Расшифровать, вуа-ля и буквы становятся буквами.
striimii
Postby striimii » 15 Jun 2012, 01:30
Пока этим декодером и приходится пользоваться, но ведь это неудобно. Проблему хорошо было бы решить устраняя причину, а не последствия.
striimii
Postby striimii » 13 Jul 2012, 15:27
Сохранил лог, а перевести в читабельный вид не получается никакими конверторами. Помогите.
test2.zip
(1.87 KiB) Downloaded 309 times
Postby ilia2108 » 13 Jul 2012, 15:58
Как перевести, не знаю, но про ошибки расскажу.
По двигателю:
16514 неисправность в цепи лямбда зонда
17887 вакуумный усилитель тормозов - механическая неисправность
Климат:
00792 Дaтчик дaвлeния в кoнтype климaтичecкoй ycтaнoвки-F129 30-10 — обрыв цепи/к.з. на плюс — Спорадическая
Комфорт:
00930 Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал
striimii
Postby striimii » 13 Jul 2012, 16:36
По номеркам я тоже вытащил ошибки, а как же всё-таки поправить прогу чтобы не было проблем с копированием. Реально неудобная ошибка. Или тогда как сделать ошибки на английском языке?
striimii
Postby striimii » 13 Jul 2012, 17:18
Попытлся скопировать codes.dat от английской версии программы, но показывает кракозябры уже прямо в программе.
Есть способ запустить английскую версию vcds-lite или получить avtoadapter vag mini на английском?
Postby ilia2108 » 15 Jul 2012, 18:04
ВОт такая есть инструкция что бы вернуть кодировки:
Откройте редактор реестра (Пуск → Выполнить → введите regedit).
Если у вас кнопка «Выполнить» не отображается, кликните правой кнопкой мыши на «Пуск» → Свойства → вкладка «Меню Пуск» → кнопка «Настроить» → отметьте пункт «Команда «Выполнить»». Если не хотите менять настройки по умолчанию, вызовите команду «Выполнить» при помощи комбинации клавиш – Win+R.
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. ФайлС_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь – проблема с кодировкой больше не должна вас беспокоить.
