Плавают холостые оборты 2.0 ТДИ BRE
SDM
Postby SDM » 31 May 2012, 19:29
Помогите решить проблему.Машина А6 С6, двигатель 2.0 ТДИ BRE. Плавают холостые обороты: заводишь утром машину.Обороты примерно 1000.Все ок.Далее машина нагревается чуть и начинается неравномерная работа.И так пока не нагреется до 70 -75 градусов.Потом все ок.Ошибок нет ни каких. После зимы заметил,что если на улице температура ниже + 5 градусов, то тоже проблем нет. Сейчас, когда плавают обороты, при выключении климы,проблема частично тоже исчезает. Дроссельную заслонку и ЕГР почистил уже.Ничего не изменилось. Подскажите, что и где можно посмотреть, специально для этого купил шнурок.
