Поискал по форумам, после чего остались вопросы.
Раньше у меня работал, теперь перестал реагировать. Ошибок на двигателе или других блоках нет (не считая блокировки движка иммобилайзером и пары мелочей, с круизом никак не связанных). В связи с чем пару вопросов.
Как убедиться - активирован или нет ?
* или просто Логин и ввести 11463 и проверять ?
Видит-ли блок нажания клавиш управления круизом.
* 66 канал двигателя, правильно ?
Блок двигателя 4B0 907 552 C.
Круиз-контроль
Re: Круиз-контроль
Postby ilia2108 » 28 May 2012, 19:17
Если он раньше работал, то он активирован.
Проверить клавишу можно в двигателе, режим измерений, далее в каком-то канале (точно не скажу в каком, надо подряд смотреть) в окне будет значение в двоичном коде. При разных нажатиях там будут меняться 1 и 0.
Но вообще говоря, часто круиз не работает именно из-за ошибок в двигателе, которые могут показаться и не связанными с этим!
Re: Круиз-контроль
Postby Masterz » 29 May 2012, 13:21
Ошибки на двигателе было: блокировка иммобилайзером, сбой в базовых настройках дросселя, ошибка датчика положения распредвала (короткое ...). Не дословно, но, думаю, понятно.
Кстати, после проведения базовой настройки дросселя еще не пробовал круиз использовать. А дроссель с круизом ой как связан.
Проверю - отпишу !!!
