Замена приборки Magnetti Marelli на VDO!
Postby vladuha » 24 May 2012, 19:54
Вот решил поменять приборку с Magnetti Marelli на VDO. Есть приборка VDO, но с бензиного пассата с максимальной скоростью 260 км/ч, а Magnetti Marelli на моем пассате 1997г. 1.9TDi с максимальной скоростью в 190 км/ч. Можно ли VDO приборку адаптировать, если максимальная скорость отличается? Имеется VAS5054, Vag-Com и Vag Tacho. С Vag Tacho не могу взять логин и считать, а также записать дамп. Одометр также не скидывается (возможно из-за неисправности панели, т.к. вместо сервисного интервала при зажигании показывает FAIL) Остается, наверно, вариант с VASом. Можно ли им адаптировать? Или это нереально из-за отличия в максимальной скорости? Точные номера панелей к сожалению сейчас дать не могу
Re: Замена приборки Magnetti Marelli на VDO!
Postby verajohn » 24 May 2012, 20:29
Максимальная скорость должна совпадать, иначе не адаптируешь ни чем. То же самое и с тахометром. По году выпуска должны приборки быть близкими чтоб совпал иммо. Лучше чтоб номер совпал приборок.
