Vag Tacho не скидывает одометр Magnetti Marelli M73 V02
vladuha
Postby vladuha » 22 May 2012, 16:39
Сама функция работает, всё скидывается в программе, а на самой панели пробег остался таким же. Вместо сервисного интервала при включином зажигании появляется слово "FAIL" (уже давно). ("Это значит, что контрольная сумма внутренней энергозависимой памяти или пямяти программы приборной панели не совпадает с нужным значением.") Это как-то взаимосвязанно? С Vag Tacho считать и записать dump не получается. Можно ли сделать какой-то сброс или ту же перепрошивку панели с помощью VAS-PC(VAS5054a)? И зависит ли корректировка одометра от ошибки "Fail"? (VW PASSAT B5 1997 1.9TDi)
verajohn
Re: Vag Tacho не скидывает одометр Magnetti Marelli M73 V02
Postby verajohn » 22 May 2012, 18:20
Теперь только вручную править дамп.
vladuha
Postby vladuha » 22 May 2012, 18:26
Это как? Программатором?
verajohn
Postby verajohn » 22 May 2012, 18:33
Ну да. Выпаивать только сначала надо.
vladuha
Postby vladuha » 22 May 2012, 19:13
А с помощью vag k+can commander можны считать и записать дамп?
verajohn
Postby verajohn » 22 May 2012, 19:33
Командер для VDO панелей хорош. А марелли он вряд ли прочитает.
vladuha
Postby vladuha » 22 May 2012, 19:38
А есть ли какие-то диагностические приборы, которые более-менее работают с Magnetti Marelli?
