Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для устранения данной ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Component: 2703
Coding: 0104527
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 448C4E4E38C1C93C
1 Fault Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Автомобиль: VW Touareg 2004, 3,2 - BMX
Re: VW Touareg 2004, 3,2 - BMX
Postby ilia2108 » 21 May 2012, 09:55
Смотрите проводку к блоку центральной электроники. Если нареканий на работу нет, скорее всего дело в ней, если что-то работает не так, возможна проблема в самом блоке.
Postby kobraosn » 22 May 2012, 02:54
Спасибо за ответ, но где находится данный блок? А работает всё нормально и о неисправности ничего и не говорило, я узнал об данной ошибке лишь только после того как сделал диагностику.
Postby ilia2108 » 23 May 2012, 19:14
Вот честно, даже не представляю где он может быть! Смотрите в ELSA.
